Проблем с парното на фокус
Публикувано: 15 дек 2013, 13:09
от koccko
Не ми работи 4 степен?До 3 та всичко е ок но когато пусна 4 та просто спира?Съвети?
Колата е Фокус 2000г тдди 1.8 90 коня.Благодаря
Re: Проблем с парното на фокус
Публикувано: 16 дек 2013, 01:11
от Doin
Ключа.
4-та степен ти е директната и консумацията е най-голяма, а ключа не издържа и пластмасата зад пластината се топи.
Направи тест като натиснеш леко на 4-та и рамърдаш би трябвало и тя да заработи, но след като го пуснеш изключва.
Или нов ключ или ако си сръчен ще си оправиш твоя.
Публикувано: 16 дек 2013, 08:32
от oberti
Реостат...намира се под жабката на малко кофти място, струва 15-20 лв по моргите. Успех!
Публикувано: 16 дек 2013, 08:34
от koccko
Да като натисна ключа и 4 та степен тръгва.Значи да сменям ключа
Sent from my iPhone using
Tapatalk
Публикувано: 16 дек 2013, 10:41
от Doin
oberti написа:Реостат...намира се под жабката на малко кофти място, струва 15-20 лв по моргите. Успех!
Реостата е заподозрян само ако не работят някои от първите 3 степени, на директна 4-та той не играе никаква роля!
А на въпроса на колегата - хубаво е да смениш ключа с нов, защото по моргите ключовете не са в много по-различно положение от твоето, това е често срещан проблем, имам го и аз същия, и дори първоначално да работи то не е ясно докога.
Публикувано: 16 дек 2013, 12:01
от koccko
Ясно а нов от къде мога да закупя?
Tapatalk
Публикувано: 16 дек 2013, 20:30
от kosta69
Пробвай в "автокараманов" на пещерско шосе с/у пощата, до електротехникума.Аз там съм намирал много неща които са ми трябвали.
Публикувано: 17 дек 2013, 09:05
от oberti
Doin написа:
Явно не съм прочел правилно
