Датчик за външна температура на Фиеста MK4
Публикувано: 19 ное 2013, 12:31
от dimkar
Имам проблем с показанията на термометъра. В момента ми показва -23*С. Някой може ли да каже къде се намира датчикът? Според мен би трябвало да е това, розовото, но не съм сигурен:
Re: Датчик за външна температура на Фиеста MK4
Публикувано: 19 ное 2013, 21:46
от bateto_toshko
Аз също предполагам , че е то , защото при мен се счупи след удар и след това на дисплея изписа ------
Публикувано: 19 ное 2013, 22:53
от dimkar
Хм, а при мен от време на време започва да показва нереално ниска температура и светва червената снежинка. После се оправя и така...Каква ли може да е причината?
Публикувано: 20 ное 2013, 08:16
от chistacha
Звучи ми като кофти връзка по трасето. Иди до някоя морга или на някоя форд-среща
и провери с друг датчик как ще е положението.
Можеш и да провериш кабелаците - дали няма някой наранен, някъде да прави недобра връзка или някъде да има поизядено. До колкото си спомням, при ниски температури, датчикът трябва да повишава съпротивлението. Т.е. ако имаш някъде кофти връзка или поизяден кабел, на моменти може да отчита нереално високи съпротивления и съответно - нереално ниски температури.
Публикувано: 20 ное 2013, 08:26
от bateto_toshko
До колкото виждам това е букса.За да си сигурен че е той , вадиш буксата и трябва да ти покаже въпросните чертички вътре на дисплея.Удобен момент е и да пръснеш с ел.технически контактен спрей.
Публикувано: 20 ное 2013, 11:47
от samsung_bg
Това на снимката е някаква букса, не е датчик.
Моята не е Ghia и нямам термометър, но имам такава букса и за съжаление не знам за какво е.
Публикувано: 20 ное 2013, 14:04
от dimkar
М-да-а. На първата снимка се вижда още един кабел, който отива някъде под бронята. Най-вероятно там ще е този датчик. А интересно, за какво ще е тази розова букса?
Публикувано: 20 ное 2013, 20:07
от HACKO
Това, розовото не е ли просто тапа?
Публикувано: 20 ное 2013, 20:19
от bateto_toshko
Както винаги старата школа даде най-логичния и вероятно правилен отговор
.Аз съм обаче от лудите глави и давам следващо предположение.Вероятен датчик на бъдещия опционален интеркулер за тези , които решат да слагат турбо
А сега сериозно . Samsung разбрахме , че нямаш температура на дисплея , а имаш ли червена и жълта снежинка в лявата му част при много ниски температури?
Публикувано: 21 ное 2013, 09:35
от samsung_bg
bateto_toshko написа:...
Нямам и снежинки
Даже и лампичка за бензина нямам
Предполагам, че този датчик за външна температура не трябва да е близо до двигателя.
Публикувано: 21 ное 2013, 09:41
от HACKO
На повечето коли, датчика е закрепен от задния край на предната броня. Лошото е че не винаги има свободен достъп до него без да се свали бронята.
Публикувано: 21 ное 2013, 21:02
от Паци
Нямам термометър следователно се предполага, че нямам датчик.
При мен я има тази букса, но няма 2рия кабел.
Проследи го и виж дали няма да намериш нещо такова
http://www.ebay.com/itm/FORD-FIESTA-MK6 ... 3387896d4e
Публикувано: 05 дек 2013, 12:41
от spas_85
Датчика на този модел е под тази букса на снимката, вътре в самата греда. Вижда се отпред през решетката на бронята. Същия е като на снимката и се сваля много лесно, но в повечето случай дава грешка от окислени контакти.
