Уреда за температура на таблото наЕскорт 94 г. 1,6 16
Публикувано: 25 сеп 2013, 07:43
от blenda
Проблема е следния.Стрелката на уреда седи в началото на бялото и немърда до момент когато скача дирекно в нормала.Друг път не работи изобщо и обратното.пръсках контакт спрей по буксата на датчика и тази малката обща преди кабелния сноп.Нямаше ефект.Замерих и нямаше прекъснато в тоя етап.Колко трябва да е съпротивлението на датчика.Аз премерих 870 Ом. на студен двигател.Днес ще премера на горещ.Ако някои има представа каде е дефекта да пише да не се мотам с проверките.Мисля и контактен на буксата на самото табло с уредите да пръсна.
Re: Уреда за температура на таблото наЕскорт 94 г. 1,6 16
Публикувано: 17 ное 2013, 11:16
от blenda
Сляд обстоини проверки,се оказа, че проблема е в лош контакт на клемите мейду буксата и датчика.Явно многократното третиране с контактен шпрей,не е дало необходимия резолтат.Според мен, решението е смяна на датчика с нов.
Публикувано: 18 ное 2013, 02:52
от dreadx
Виж все пак да не е прекъснал кабелът някъде около буксата.
Публикувано: 22 ное 2013, 19:33
от blenda
dreadx написа:Виж все пак да не е прекъснал кабелът някъде около буксата.
Не е.Когато сложа мост на буксата,уреда отчита мах. показание.Нещо в самия датчик ме ебава.Ще го сменя с друг.
Публикувано: 18 дек 2013, 20:48
от blenda
След смяна на датчика всичко е наред вече.
