Страница 1 от 1
километраж за ФОРД СКОРПИО
Публикувано: 27 окт 2006, 16:33
от Топала
Неми работи километража пороверявах всички кабели сменях го с друг но все същата. Можели да е от някакви кондензатори който изсъхват (по мнение на един специалист) за щото ми писна да го разглабям.
Публикувано: 24 ное 2006, 02:15
от Mr.Scorpion
И аз съм точно така при мен от време на време тръгва купих от НеРеДоВеН таблото което със сигурност върви
остава са да са кабелите или дачика но той ако е изгорял дачика би трябвало да не работи изобщо тря да взема да проверя кабелите че ми писна направо от този километраж. X(:
Публикувано: 24 ное 2006, 10:51
от bigdady
е при мене е същата работа ама с оборотомера не нема и кога си иска се пусне и километражае правил така ама много рядко обикновено като стане така един удар отгорена таблото върши работа
Публикувано: 24 ное 2006, 11:43
от nikolovvd
Проверете си пистите по таблото (от куплунга до изводите на уредите). Може да се е спукала някоя писта или да се е окислил някой контакт. Ако работите с поялник - ВНИМАВАЙТЕ , да не стопите целолоидната основа, а най-добре пускайте допълнителен проводник от спойка до спойка успоредно на прекъснатия.
Публикувано: 24 ное 2006, 18:34
от chains
Не сте ли с жило?
Публикувано: 24 ное 2006, 19:48
от kabeldjiata
Не на Скорпиото километража е електрически :wink: Между впрочем километражите бяха два модела доколкото си спомням с повечко механика са до към 88-89г., на който му се изронваха едни пластмасови зъбни калелца, а от 89 а километражите са на друг принцип и не правят проблеми, иначе са напълно взаимозаменяеми аз правих това упражнение много отдавна и вече не помня :roll:
Между впрочем и аз имам проблем с оборотомера и се чудя какво да правя имам чувството, че показва два пъти по-малко от реалното :roll:
Публикувано: 25 ное 2006, 16:55
от brave
И при мене е така на Форд Мондео 97г. ту километража ми работи ту неработи когато на него си му е кеф. И чудното когато не работи километражаи датчика за гориво също не показва и после и двете се оправят едновременно.1 или 2 дена работат и после неработат и немом да разберем кво е? Някой да даде отговор на тези неща ако може.
Публикувано: 25 ное 2006, 17:14
от Mondeo18TDI96
brave написа:И при мене е така на Форд Мондео 97г. ту километража ми работи ту неработи когато на него си му е кеф. И чудното когато не работи километражаи датчика за гориво също не показва и после и двете се оправят едновременно.1 или 2 дена работат и после неработат и немом да разберем кво е? Някой да даде отговор на тези неща ако може.
свали си панела с приборите и му огледай куплонзите (има два с по 10-15 пера) - най-вероятно не правят контакт. Приборите на таблото са доста солидно направени, но самите съединители на таблото са най-измисленото нещо което съм виждал: нещо като еднослойна платка само че вместо гетинакс - прозрачно фолио (като на клавиатура от 2лв.)- и сгъната в местата за куплонзите ... абсолютна идиотщина :)
как се разглобява таблото: има на много места във форума!
Публикувано: 02 дек 2006, 21:26
от tata1971
При мен спидометъра и километража не работят в комплект.Каня се да отворя таблото защото кабелите до там ги проверих -здрави са.Засега карам така защото това дето показва количеството на горивото работи-както на бензин така и на газ/ :D :D :D /
Re: километраж за ФОРД СКОРПИО
Публикувано: 27 апр 2007, 13:59
от viksata
Топала написа:Неми работи километража пороверявах всички кабели сменях го с друг но все същата. Можели да е от някакви кондензатори който изсъхват (по мнение на един специалист) за щото ми писна да го разглабям.
аз също имах същия проблем:)
долу на самия датчик има един проводник "маса" които е вързан от една страна с болта на датчика а сдруга към купето
той клеясва и може да е заради това
развий болтовете му и пробвай пак ако не ... нов датчик
