Автоматична блокировка на бензинова помпа ford fiesta jeya
Публикувано: 26 окт 2006, 14:26
от ga1
Вчера взех нова фиеста джия 97 г. и вътре имаше оставено като таберка текст на италиански който ми преведоха:
Пише: "Внимание! Това МПС е снабдено с допълнителен предпазен прекъсвач /реле/ на бензиновата помпа. Ако той бъде случайно задействан, после няма да е възможно да бъде включен двигателят. Ако пък бъде задействан, когато двигателят вече работи, ще изгаси двигателя автоматично. В упътването за употреба ще намерите допълнителни указания как да запалите отново двигателя."
Какво е това и кога се случва?
и как се оправя
Публикувано: 26 окт 2006, 14:55
от pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
виж това дали ще ти помогне
Публикувано: 18 ное 2006, 05:46
от cocoff
Да не дава Господ!!!
Не си ли гледал по филмите как някой виси на колана, а отнякъсе върху него капе бензин....
Би трябвало при удар въпросното реле/клапан автоматично да слира притока на бензин
Re: Автоматична блокировка на бензинова помпа ford fiesta j
Публикувано: 20 ное 2006, 21:15
от perfekt
ga1 написа:Вчера взех нова фиеста джия 97 г. и вътре имаше оставено като таберка текст на италиански който ми преведоха:
и как се оправя
Въпросният прекъсвач се намира долу вляво зад пластмасата и е червен на цвят.Той се задейства при удар
Публикувано: 20 ное 2006, 21:36
от cossy
Как щях да я заключа тая тема на момента... що не ползвате търсачката, а-а-а-а-а-аааа? *00142*
Публикувано: 21 ное 2006, 10:53
от mondeo
Ето това е :arrow: Немски-БЛЯК!предпазен клапан на бенз. помпа
Това също би ти свършило работа :arrow: Бензинова помпа
Сигурно има и други теми по въпроса, но не ми се търси повече :P
*0030*
:twisted:
