Букса под седалката - за какво?
Публикувано: 25 юни 2013, 18:01
от packo0
Стана ми интересно, под предните две седалки има едни жици и една голяма букса, а наскоро ми се стори, че изпъка под шофьорската седалка кабел вътре в тапицерията, който ако е кабел също не знам за какво е. Логично си бях помислил, че може да имам отопление на седалките, но копче за това нямам ( не знам дали е от значение, но на капачето за бушоните е отбелязано отопление на седалките). В крайна сметка каква е тази букса (извинявам се за лошата снимка) :
http://s12.postimg.org/qi29htjwd/20130622_221012.jpg
Re: Букса под седалката - за какво?
Публикувано: 25 юни 2013, 23:14
от Doin
Датчик към еърбега - при удар би трябвало да отчита дали на седалката има човек за да отвори еърбега.
Затова ако ти светне лампата първо там проверяваш и почистваш.
Публикувано: 26 юни 2013, 00:51
от packo0
Забравил съм да спомена, че си мислех и за аирбег, защото баща ми имаше проблема със светналата лампичка, вследсвие на разбутани кабели ;) Но ми се струва доста голяма букса, която да се занимава само с отчитането дали има или няма човек.. А в такъв случай това нещо, което е изпъкнало и ми се струва, че е кабел в шофьорската седалка, пак ли е свързано с аирбега или?
Публикувано: 27 юни 2013, 16:17
от madboy
В тази букса, също влизат и кабелите за отоплението на седалката. Явно инсталацията там си е стандартна и са прокарани кабелите за отопление.
Публикувано: 27 юни 2013, 16:22
от packo0
А има ли как да си изкарам копче за отоплението на седалките, щом инсталацията я има и бушон също има, предполагам единственото, което липсва е копче..
Публикувано: 27 юни 2013, 16:51
от madboy
Копчетата се поставят на конзолата до лоста за ръчната. Сигурно ще има висящи букси там.
Освен копчета, предполагам ще трябват и самите нагревателите, които са под тапицерията на седалките.
Публикувано: 27 юни 2013, 16:59
от packo0
А те се прокарани жици, ама няма нагреватели ?
Публикувано: 27 юни 2013, 17:18
от madboy
packo0 написа:А те се прокарани жици, ама няма нагреватели ?
Нещо от този сорт ти трябва:
http://www.ebay.co.uk/itm/Rectangle-Hi- ... 2a1cf8214f
След това - http://www.focusfanatics.com/forum/show ... p?t=142285
Публикувано: 27 юни 2013, 17:33
от packo0
Ясно, мерси много :)
А по-горе бях питал дали има начин да разбера, дали има датчик за сложен колан, защото такава лампичка не ми светва, а пък да отварям таблото за да видя дали е изгорял ми струва неужно.
Публикувано: 27 юни 2013, 20:51
от Doin
Не, чак такава екстра като датчик за колана нямаш, все пак Фокуса е кола среден клас.
Публикувано: 28 юни 2013, 03:47
от packo0
Е много от колите среден клас си имат такъв датчик, един приятел е с тойота корола 1996 година и си има лампичка за колана, за това реших, че и аз може да имам, ама да е изгоряла примерно. Мерси все пак
