Страница 1 от 1
				Проблем с предно ел.стъкло
				Публикувано: 17 апр 2013, 21:20
				от nemetza
				Здравейте, колеги днес както си пътувах с Мондеото реших да си отвора прозореца и забелязах че при вдигането му тръгва на една астрана по точно стъклото се вдига първо от зад и се заклинва и трябва да го дърпам назад няколко пъти докато се намести и затвори. Разглобих кората огледах всичко вътре но нямаше нищо счупено, но забелязах че водача който се движи по релсата има луфт като размурдам стъклото. Та питам има ли начин това да се оправи или проблема е някъде другаде?
				Re: Проблем с предно ел.стъкло
				Публикувано: 17 апр 2013, 22:00
				от Doin
				А провери ли самата релса дали е фиксирана към вратата?
Не е нормално да имаш луфт и стъклото да се усуква, я машинката ще се претовари, я жилото.
Огледай отново - някъде нещо е дефектирало, но не си го забелязал.
				Публикувано: 17 апр 2013, 22:16
				от nemetza
				Не съм много в час с нещата но видях че релсата си е захваната за вратата отгоре с 2 винта и от долу с2 и само това. Явно трябва да ги разхлабя и да я регулирам , но няма много ход за регулиране. Има ли нещо специално за настройване по нея?
				Публикувано: 17 апр 2013, 23:37
				от Doin
				Щом релсата е фиксирана, то провери страничните водачи, те могат да се регулират ...в малки граници.
Не знам дали релсата се регулира, а и май не е добра идея да я пипаш щом е наред.
				Публикувано: 17 апр 2013, 23:43
				от nemetza
				Доколкото видях май няма странични водачи има само един главен в средата на релсата. А ако има някой да каже къде се намират?
				Публикувано: 18 апр 2013, 19:51
				от nemetza
				Знае ли някой дали има странични повдигачи?
				Публикувано: 19 апр 2013, 16:36
				от Doin
				Не са повдигачи колега, страничните са водачи и служат да водят стъклото при движението му. От двете страни на стъклото, на винтове са и могат да се регулират. Като свалиш кората и вдигнеш/свалиш стъклото ще видиш за какво говоря.
Говоря принципно, на всичките ми коли досега са били с такива водачи, едва ли точно на Мондеото да има разлика.
