Постоянен ток на запалката на MONDEO MK2
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 13 апр 2013, 00:52
Колеги, искам да попитам тези, които имат Мондео МК2 дали имат постоянно ток на запалката? Дори при изключен автомобил и не на контакт, при мен там си има ток. Това за мен е добре и много ме устройва, но ми се струва странно и не знам дали е редно да е така, понеже това е първата кола, която имам с постоянно напрежение в куплунга!!!
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Постоянен ток на запалката на MONDEO MK2
Мнение от OgiDogi » 13 апр 2013, 07:49
martin1977 написа:Колеги, искам да попитам тези, които имат Мондео МК2 дали имат постоянно ток на запалката? Дори при изключен автомобил и не на контакт, при мен там си има ток. Това за мен е добре и много ме устройва, но ми се струва странно и не знам дали е редно да е така, понеже това е първата кола, която имам с постоянно напрежение в куплунга!!!
Има, даже и CD-то си работи без да си дал ключа на "аксесоари".
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Doin
Мнение от Doin » 13 апр 2013, 23:19
Карал си френски коли досега, затова на Форда ти прави впечатление.
martin1977
Мнение от martin1977 » 14 апр 2013, 12:09
Да, съгласен съм за френските коли, но доколкото помня и на Опел Астра, и на Голф май беше след контакт ток в запалката ... а и преди години имах Ескорт междинка 90г. и на него май само след контакт имаше ток ... може и да греша, но по спомени беше така!
