Какво е това нещо и за какво служи
Публикувано: 02 апр 2013, 22:33
от rad4o
Можете ли да ми кажете това както е и къде се включва? :)
Re: Какво е това нещо и за какво служи
Публикувано: 02 апр 2013, 22:37
от S_C
Едното си е включено като гледам.
Ама широката букса..може и за нищо да не е.Да е предвидена инсталация за нещо,дето на твоята кола го няма.Нормално за Форд.При нашите щайги инсталациите са за всичко, но само от нивото на оборудване зависи какво ще е включено.Иначе си има кабеляк.Липсва инсталация само за най-най поръчковите екстри.
Публикувано: 02 апр 2013, 22:56
от baro
Здравей тази букса е също за температурен датчик само ,че на Зетек моторите .Както и при тях пък се намира да виси буксата която ти е включена.
Публикувано: 02 апр 2013, 23:07
от rad4o
Добре ами това нещо тогава не работи защото то от датчика отива в буксата кабела и от там на никъде :D
Иначе прибора на таблото си работи......
Публикувано: 03 апр 2013, 14:06
от HACKO
Е няма как кабела да не отива никъде и уреда да работи.
Публикувано: 03 апр 2013, 16:53
от opex
Като аферата "Халифакс" - синджира се връща, козата я няма! :lol:
Публикувано: 04 апр 2013, 14:43
от rad4o
Уреда на таблото работи.
А на снимката се вижда ,че и единия кабел от датчика е откъснат :D
И се вижда и ,че държа откачен кабел който така си седи.
Незнам как работи :D
Публикувано: 04 апр 2013, 19:17
от HACKO
Датчика е със един кабел, и както се вижда на снимката си е там. А буксата, която държиш е за датчика за температурата когато колата е със мотор "Зетек", твоята кола е със мотор "CVH" и затова е свободна.
Публикувано: 04 апр 2013, 19:21
от freeqwerty
Тази букса и аз я имам,но никъде не виждам гнездо ,където да я вкарам. Затова си виси постоянно.
Публикувано: 04 апр 2013, 19:26
от HACKO
Значи става мистерия, аз също я имам (свободна) и затова си мислех че е за Зетек.
Публикувано: 04 апр 2013, 23:26
от varby
Защо си мисля ,че на карбуратор и моноинж. , е със старата букса.
