Странно...
Публикувано: 07 окт 2006, 22:18
от qazwsx
Днес отивам на технически (годишен) и кво...отзад нито ляв нито десен габарит работят?!? :shock: Веднага свалям капачето на таблото с бушоните...ц...всички са ок. Не може да са крушките - все пак и двете едновременно -едва ли, а и като се прибрах ги проверих - размених ги с тези на мигачите. Не е и до клемите на "стоповете" - пак що и двата? А и мигачите (и в авариен режим) и стоповете и задния ход си светят?!?!? :shock: Преди верме ми загасна плафона в жабката и сега проверих и него...не е крушката...та кво излиза...в жабката и на задните габарити (предните си светят и ляв и десен са на отделни бушони) "+" някъде зачезва?!?! Масата на двата "стопа" я проверих и е 6...
Давайте идеи, че се изчерпах....остава да се сваля блока на бушоните и там да се върви по платките...дано не е тва:(((((((
Съвети? Идеи?
Благодаря предварително....
Публикувано: 07 окт 2006, 23:50
от Berov
Сигурно ще ти се стори смешно, но аз оправих този проблем с габаритите като смених крушката за осветяване на номера. Незнам как са свързани, но сега всичко е на 6 :)
Публикувано: 08 окт 2006, 11:19
от evg2
На верен път си,щом няма + и на двата габарита отзад само,проверяваш бушонното табло и "По жицата" че до повредата.
Успех!!!
Публикувано: 22 окт 2006, 21:55
от enikolov
Проблемът ти е в ключа за фаровете. Светят ли ти лампите на таблото? Ако нте светят това е проблемът. Чукни го няколк опъти челно и ще светнат.
