Страница 1 от 1
Подгревни свещи за Ford S Max
Публикувано: 19 фев 2013, 16:44
от FSMax
Колеги, къде се намират подгревните свещи и релето за подгрева? Автомобила е Ford S Max 2008 година,дизел,2000 куб. TDCI 130 к.с. Автоматик.Липсва ми индикацията на таблото за подгрев Изображение.При теста на таблото индикацията си светва което означава,че няма проблем с индикацията. Гледах няколко автомобила Ford SMax и Мондео Титаниум с 2.0 TDCI ,там присветва за момент и гасне.Проверих предпазителите три на брой - здрави са, остава релето и свещите . По какъв начин да ги проверя?
Re: Подгревни свещи за Ford S Max
Публикувано: 19 фев 2013, 17:19
от synthez 3D
Индикацията светва само при по-ниски външни температури.Сега в това топло за сезона време няма да светне,което обаче не означава,че свещите не работят.
Публикувано: 19 фев 2013, 19:20
от MapTo_D
Индикацията трябва да светне дори и при 30 градуса, ако ще да е за части от секундата. Аз до сега не съм попадал на автомобил, който като се даде на контакт да не светне подгрева дори за стотни. За жалост не мога да бъда полезен по въпроса на колегата. :oops:
Публикувано: 19 фев 2013, 19:41
от synthez 3D
Това,че трябва да светне не е вярно.На по-новите автомобили лампата за подгрев не светва на всяко палене,а само под определена температура.Нашата Фиеста беше така,а и не само тя.
Публикувано: 19 фев 2013, 20:08
от HACKO
synthez 3D написа:Това,че трябва да светне не е вярно.На по-новите автомобили лампата за подгрев не светва на всяко палене,а само под определена температура.Нашата Фиеста беше така,а и не само тя.
И при VW е така на буса светва за много кратко при температури под -5, по-дълго свети и трябва да се изчака да угасне когато е много студено под -12 градуса.
Публикувано: 19 фев 2013, 20:37
от MapTo_D
И все пак трябва да се включват свещите при 5-7 градуса, чак толкова да се е стоплино не съм забелязъл! :evil:
Колегата да каже тогава като бяха големите студове каква е била ситуацията с тая индикация?!
Публикувано: 19 фев 2013, 21:50
от HACKO
Абе колата пали ли?
Публикувано: 20 фев 2013, 09:46
от FSMax
И в по големите студове пак не светеше, даже и за секунда. Колата пали и веднага гасне - втория третия път работи но двигателя тресе леко в топлото и по вече в студеното време.След минута две вече мотора се успокоява и си няма проблеми.
Публикувано: 25 фев 2013, 13:54
от hero_85
Здравей колега, от няколко месеца и аз имам фокусник. Двигателят ми е 1.6 ТДЦИ 109кс. И аз като теб не съм видял да ми свети подгрява нито един път тази зима.(доста е мека)
Но пък коята пали от раз и няма никакво претрисане. Според мен може да претриса 1 до 3 секунди докато компа си оправи впръсканията на дюзите. Но две минути ми се струват малко множко, според мен закачия с диагностична апаратура и тя ще си каже болката (може да е тръгнала някоя дюза и след известно време компа да успява да я компенсира)
Пиши какво е станало
