километража подскачa
Публикувано: 26 яну 2013, 08:01
от sharky_ssm
Здравейте колеги след като смених съединителя на мондеото километража подскача като луд до към 60, а после по слабо. Какъв може да му проблема той е с жило и вътре се върти свободно. *00135*
Re: километража подскаче
Публикувано: 26 яну 2013, 09:18
от HACKO
Или жилото е прегънато при монтажа, или не е влезнало достатъчно в квадрата на ск.кутия.
