				Вдигане на стъклото с 1 натискане, как?
				Публикувано: 21 юли 2012, 16:13
				от expl0de
				Здравейте, при мен има опция а сваляне на стъклото с едно натискане, но само на шофьорското. Тази опция от бутона ли зависи, или и от самата инсталация? Защото искам да си взема копчета които вдигат и свалят с 1 натискане.
				Re: Вдигане на стъклото с 1 натискане, как?
				Публикувано: 21 юли 2012, 16:30
				от synthez 3D
				За съжаление инсталациите са тотално различни и само с копчета няма да стане.При управлението с 4 ел стъкла(където е възможно вдигането и свалянето с едно натискане) във всяка врата има допълнителен електронен модул,който отговаря за стъклото и се управлява по CAN шината.При 2 ел стъкла, управлението е без електроника,а единствено свалянето на шофьорското стъкло се извършва от електронен модул.С две думи инсталациите не са съвместими.
				Публикувано: 09 авг 2012, 11:47
				от mrmef
				Може ли да се подмени модула за шофьорското, за да може да вдига стъклото?
				Публикувано: 09 авг 2012, 14:05
				от diesel1.6
				synthez 3D написа:За съжаление инсталациите са тотално различни и само с копчета няма да стане.При управлението с 4 ел стъкла(където е възможно вдигането и свалянето с едно натискане) във всяка врата има допълнителен електронен модул,който отговаря за стъклото и се управлява по CAN шината.При 2 ел стъкла, управлението е без електроника,а единствено свалянето на шофьорското стъкло се извършва от електронен модул.С две думи инсталациите не са съвместими.
Освен по мрежата, стъклата се правят да се управляват и с жици. На ел схемата си личеше как се правят фокусите "с едно натискане". Май участваше и реле - на мондео 2.
				Публикувано: 09 авг 2012, 14:27
				от imarh
				А за мондео МК1 възможно ли е да се нагласи? С едно натискане шофьорското стъкло се сваля, но не се вдига само с едно натискане?
