Страница 1 от 1
Колеги помагайте немога да запаля фокуса МК2
Публикувано: 14 юли 2012, 13:26
от inspironn
Re: Колеги помагайте немога да запаля фокуса МК2
Публикувано: 14 юли 2012, 14:15
от Nebhotep
Дизел ли е колата или бензин. На новите автомобили трябва първо да се мине диагностика и тогава да се правят анализи...
Публикувано: 14 юли 2012, 14:57
от inspironn
Колега бензин е 1,6
Публикувано: 14 юли 2012, 22:58
от varby
Аз имах същия проблем и след смяна на датчика на коляновия вал ,запали от раз.Но за по-сигурно първо на диагностика.
Публикувано: 15 юли 2012, 10:02
от ceco georev
Като за начало просвири с един мултицет всички бушони и почукни всички релета леко.Като дадеш на контакт чува ли се бензиновата помпа?
Публикувано: 15 юли 2012, 10:14
от peigera
Колега а има ли ток до свещите?
Публикувано: 15 юли 2012, 10:47
от inspironn
Ток в свещите предполагам ,че ще имам защото първият път като опитах да я запаля успя от първия път, но за две секунди и угасна,а после вече неискаше
Колегата ,който е сменял датчика на коляновия вал какви пари е дал,че ако това ми излезе проблема поне да се подготвя
Бензиновата помпа се чува идеално и като вариант за проблем мисля да го отпиша. В понеделник ми се ще да отида на диагностика в сервиза на Мото-Пфое ,но незнам какви пари ще излезе този преглед изобщо.Ще пиша пак като мина диагностиката да ви споделя какво е излязло
Мерси на колегите,че се отзоваха на проблема ми
Поздрави !!!
Публикувано: 15 юли 2012, 10:58
от ceco georev
В МП има промоция до 15август за коли на 4+г.Безплатна диагностика и преглед на климатика -20% от труд и части.
Публикувано: 15 юли 2012, 11:41
от inspironn
Колега това за всички сервизи на Мото Пфое ли е или само за София?
Публикувано: 15 юли 2012, 13:38
от DigiPro
За всички сервизи на Мото-Пфое.
Публикувано: 15 юли 2012, 14:02
от dreadx
При неработещ датчик на коляновия вал може би няма да има ток до свещите.
Публикувано: 16 юли 2012, 20:01
от inspironn
Колеги днес ме издърпаха до сервиза тъй като фокусника явно без профилактика няма да тръгне изобщо,но за тези промооферти не се отнасят за всички сервизи(днес питах хиляда пъти и нищо такова нямало за дилърски услуги,както се изрази приемчика,така че ще се плаща!!!). Утре ще го погледнат на елкона,за да видят какво ще излезе,но при всички обстоятелства явно ще се плащат луди пари
Ще пиша какво е излязло утре. Поздрави!!!
Публикувано: 17 юли 2012, 17:51
от inspironn
Публикувано: 18 юли 2012, 08:56
от amonev
Типичен проблем за много коли. Баща ми има Рено Сценик. Падна му акумулатора, заредихме го и след това никакво палене. Пробвахме самообучение на ключа с алармата никаква полза. Дойде едно момче с портативна OBD "джаджа" - на която пишеше, че в някой страни е забранено ползването й, свърза я към колата и я запали
Та заключението: Има имобилайзер има проблем, няма имобилайзер няма проблем
А това да ти се случи в чужд град
... директно я поливам с бензин и я запалвам
Публикувано: 18 юли 2012, 09:32
от inspironn
Публикувано: 06 авг 2012, 20:50
от vesko77bg
здравейте колеги!виждам,че пишете за проблем с паленето.моя проблем е следния.колата си работеше безотказно,ходих до морето нямаше проблеми.на връщане минах 450км аз съм от Враца и реших да заредя бензин,след зареждането колата не искаше да запали,заредих на петрол.трябваше да опитам 10пъти и чак тогава някак си запали трудно.днес я проверих,но същото.някой знае ли къде може да е проблема ФОКУС 1.6 бензин
Публикувано: 19 сеп 2012, 00:27
от vesko77bg
колеги знае ли някой колко бара е налягането на бензиновата помпата
Публикувано: 19 сеп 2012, 07:23
от by_cec
vesko77bg написа:колеги знае ли някой колко бара е налягането на бензиновата помпата
На помпата не знам, ама в рейката трябва да е около 3 бара при обороти на празен ход.
