Грешка Р 0340
Публикувано: 11 юни 2012, 11:27
от brut
Здравейте. Имам Фокус 1.8 тдци 100коня , 2003г. на 92000км. Проблема е че започна да гасне и пали кога му е кеф. Диагноститата показа два пъти грешка 0340, изчистиха я и запали,работи две минути и до там. Кой е проблемния датчик и откъде да го купя.
Re: Грешка Р 0340
Публикувано: 11 юни 2012, 12:57
от lerokal
Недостатъчен сигнал от сензора за позиция на разпределителния вал(CPS).
Ето оригинала на текста:
"Ford Focus and Mondeo 1.8 2.0 TDCi 2000 - 2003
Problem: Engine hard to start, lack of power, rough idling etc.
Solution: A common problem has been identified with the above models and an insufficient signal from the camshaft postion sensor (CPS). The fault code P0340 may have been triggered which relates to the CPS. A revised wiring harness / sensor should be installed which increases the sensor signal from 5 volts to 12 volts. The increase in voltage will provide an improved signal from the sensor."
Дано да съм ти помогнал!
Re: Грешка Р 0340
Публикувано: 11 юни 2012, 13:30
от brut
Благодаря. Възможно ли да е другия, на кол.вал.
