Escort mk4 след '86 проблем при запалване
Публикувано: 04 май 2012, 21:59
от metalon
Значи на студено си върти нормално но като я карам към 20 или повече минути и я изгася при повторен опит да запаля се чува едно отчетливо ЩРАК и ... никакъв дявол. Интересно ми е някой с такава кола имал ли го е този проблем. Още нещо, развали ми се акумулатора и сега карам с един 62ah от бензинова кола и стартовия ток е слаб. Възможно ли е това да е от слабия стартов ток(520А)?
Re: Escort mk4 след '86 проблем при запалване
Публикувано: 05 май 2012, 21:58
от dreadx
Да не е от шалтера на стартера? - май някой беше писал по този въпрос.
Публикувано: 05 май 2012, 21:59
от HACKO
Не, акумулатора му е слаб.
Публикувано: 06 май 2012, 18:11
от metalon
На 15ти ще взема новия и ще пиша дали се е оправило.
