ABS
Публикувано: 02 мар 2012, 18:19
от marvin123456
здралейте колеги днес се слуши една анумалия като вдигна повече от 50 км и ми светва лампата на АБС от какво може да е смених датчиците неее от тях
Re: ABS
Публикувано: 02 мар 2012, 18:36
от S_C
Освен от КАТ да са ти хакнали ЕКУ-то...не виждам какво друго
Сега сериозно...в АБС няма нищо,което да е свързано пряко с развиването на скорост от 50 км/ч.Има чек при по-ниски километри и еднократно при тръгване.Вероятно проблемът е в самия модул на АБС-там се меша нещо.Следи за нетипични задействания на системата- АБС се обажда в ситуации,в които преди не се е обаждал.
Re: ABS
Публикувано: 02 мар 2012, 18:47
от marvin123456
е компютъра на АБС ли да сменям защото като сам под 50 и работи бута ми крака сичко е ок мога да е карам цял ден ама вдигне ли 50 и чал на абс имало някакъв датчик за скороста
Re: ABS
Публикувано: 02 мар 2012, 19:02
от S_C
Има,но няма как да го бъркат тия километри.При ниски скорости нямаш АБС,но тогава не свети лампа.
Re: ABS
Публикувано: 02 мар 2012, 19:10
от marvin123456
ами от компа остава да е
