Страница 1 от 1
отказаха ми чистачките?
Публикувано: 29 фев 2012, 21:45
от supernatural
здравейте на всички, днес тръгвам за работа, сутринта пускам чистачките да бутнат снега от стъклото, всичко нормално минавам 5км от време на време пускам чистачките бачкат си нормално докато на един светофар започна да ми мирише на изгоряло, казах си това е от колата пред мен парното ми вкарва от пушека . потеглям си започва мн силно да мирише и започна да излиза дим покрай волана и то бая дим, не можех да спра да не задръствам , угасих фаровете да не би да е от тях, и по едно време чистачките отказаха, като спрях и изгасих мотора, като дам на контакт нещо жужи, разглобих таблото с бушоните и извадих едно голямо червено реле и спря да жужи като дам контакт, един бушон беше се по -разтопил но небе изгорял, нямах инструменти да сваля пластмасите покрай волана да видя как е там! от къде може да е причината, от лостчето за чистачките или от някои протрит кабел защото силно димеше покрай волана, ако някой е запознат е ел инсталацията да ме насочи къде да търся проблема . благодаря предварително на всички отзовали се!
Re: отказаха ми чистачките?
Публикувано: 29 фев 2012, 22:11
от Didibao
Проблема е от китайския предпазител който ти е бил на чистачките, ако беше истински щеше да се стопи преди кабелите, а сега е сложно да се определи къде и какво се е стопило.
Публикувано: 29 фев 2012, 22:15
от HACKO
Претоварил си мотора, може и да си го изгорил. Бушона е трябвало да изгори, наскоро моя изгоря при идентични обстоятелства (замръзнали към стъклото), почти веднага като включих чистачките. Пушело е при волана, защото там е слабо място, може да няма последствие, може и ключа да е изгорял.
П.П. Толкова ли е трудно да изчистиш снега преди да тръгнеш?
Публикувано: 01 мар 2012, 12:02
от Didibao
Сетих се, че отпреди на модеото имаше автоматичен предпазител с биметална пластина и беше сложен на чистачките мисля, че си е оригинално на всички така, но имах проблеми с него работеха 10-15 минути и спираха, затова го махнах.
Публикувано: 01 мар 2012, 13:28
от supernatural
днес ходих до брикулаж да си взема еврейски эвеэди. свалих лостчетата за чистачките и фаровете,че от там смърдеше мн на изгоряло , като ги отворих контактните писти по които се движат едни медни колелца или нещо такова бяха изгоряли, мислех си че ще се размина с някои прегорял кабел , но трябва да купувам лостчетата! направих и снимки на изгорялото но по късно ще ги кача, да вметна само че бушона дето се беше затопил не е на чистачките а на ел стъклата явно моторчето се товари и нагрява! бушона на чистачките защо не е изгорял се питам, защо е станало късо имаше бая смаэка вътре в модула! някой да знае на кой номер бушон съответстват чистачките , имам схема но е на немски и не отбирам! за сега е това ше потърся в форума втора употреба лостчета!
не мисля че от снега стана аварията беше съвсем малко на стъклото и не бе замръзнал, чистачките си работеха по време на движение докато не изпуши!
Публикувано: 01 мар 2012, 13:59
от HACKO
И аз не знам кой номер е бушона, на капачката на бушоните е нарисувано (сигурно заради такива като нас дето не разбират езика).
Прегарянето на пътечките на ключа не е причина а следствие, смазката не е виновна, тя подобрява контактуването. Възможно е обаче в следствие на употребата ключа да се е износил и комутируемия ток да е станал по-малък от номиналния, което води до загряване контактите на ключа и в един момент да е "изпушил" и без претоварване на мотора и завишен ток, който да изгори бушона (до колкото си спомням 15А).
Въпреки това провери за механичен проблем при чистачките, клеясала втулка на рамената или намотан парцал (местото до моторчето но чистачките е много удобно за поставяне на предмети и парцали за бърсане).
Публикувано: 01 мар 2012, 14:33
от supernatural
мерси за съветите наско, ще проверя, въпреки че се ядосах тогава та дръпнах едната чистачка и шлиците пребуксуваха, но ше натегна малко гайката и ше се оправят а и също разкачих едното рамо, то на нещо като шарнир бе мн ръждиво трябва да ги смая, но на първо време трябва да купя лостчето! като има някакво развитие ще пиша!
Публикувано: 02 мар 2012, 09:07
от peigera
За да се стопи така трябва да има пълно късо.Съвета ми е да пробваш със стария ключ и с откачена от моторчето на чистачките букса дали ще продължи да има късо.Да не би да е проблема в инсталацията което мен много ме съмнява да е там но все пак да не стане беля и с другия ключ.Друг път не си купувай бушони от бензиностанции а си взимай оригинални които са по 30-50 стотинки за бройка и изглеждат едно към едно с бушоните на колата(оригиналните и разпознават се).Също така може да провериш и самото моторче на чистачките като подадеш външно захранване дали работи .
Публикувано: 02 мар 2012, 12:14
от supernatural
стария ключ е напълно стопен, пистите на платката са изгоряли и контактите са стопени, бушона на чистачките е оригинален несум го сменял, само на запалката и на алармата са ми горели бушони и сам ги сменял уш с оригинални щото имам табло с бушони от др форд несум купувал от левчето никгога! преди да поставя новия ключ ще прегледам всичко, надявам се че е било от ключа а не от моторчето или някои кабел, запуши самия ключ от др места н ее димело, но като сложа новия ще си покаже, в понеделник ще пристигне!
Публикувано: 02 мар 2012, 12:58
от peigera
Щом си бил с оригинален предпазител вероятността да се отървеш само с лостче е много голяма.Най вероятно контактите на лостчето включващи чистачките са били силно замърсени и е дало лоша връзка и от там се е стопило. Ами успех мога да пожелая и дано да е само от лосчтето.
Публикувано: 02 мар 2012, 14:30
от supernatural
благодаря колега, и аз се надявам само да е от лостчето. като пристигне ще си покаже къде е проблема! ще пиша като пробвам новия ключ
Публикувано: 06 мар 2012, 19:45
от supernatural
здравейте, вчера ми додеха лостчетата, днес ги смених и всичко се оправи чистачките работят както преди, фарове мигачи всичко е наред, целия проблем се оказа лостчето за чистачки, неси го обяснявам как точно изгоря,но на др място проблем няма! това е от мен
Публикувано: 06 мар 2012, 20:35
от HACKO
От старост и може би малко лед.
Публикувано: 07 мар 2012, 11:29
от supernatural
сигурно е така залагам повече на старостта ,че лед нямаше, малко снежец само:P то ние хората се повреждаме камо ли машините, дошло му е времето и това е! хубавото е че се на запалих, да сме живи и здрави другото се оправя, поздрави на всички и благодаря за съветите и мненията
Публикувано: 07 мар 2012, 16:34
от peigera
Когато минат годинки по повърхността на контактните повърхности се получава едно потъмняване (окисляване) и то е лош проводник.Тези лосчета вътре са намазани с грес която да забави окисляването.С времето греста почернява от преискряването на контактите и тя самата започва да затруднява контактуването.Получава се слаба връзка и при повишаването на тока както е в твоя случай при замръзнали чистачки, моторчето консумира по голям ток а контакта на пластинките е слаб и се получава едно преискряване и рязко нагряване.Така се е запалил лоста.
