"Полтъргайст" във Форд Мондео
ni4ev
Регистриран: 05 авг 2006, 11:54
Модел на автомобила: Focus Ghia 1.6 TDCi Hatch
Местоположение: Варна / София
Мнение от ni4ev » 05 авг 2006, 18:14
Колеги, темата звучи абсурдно, нали? Обаче проблемът ми е реален и искам да се консултирам с Вас.
Мондео-то е произведено в края на 1995 (октомври-ноември).
Наблюденията ми са следните- когато времето навън е горещо (температората е около и над 30 градуса), в един момент автомобилът рязко губи обороти и гасне! Естествено спирам някъде, където се случи... Изчаквам 2-3 минути, паля и продължавам. Това му действа като Reset !? Не мога да го възпроизведа, не мога да кажа, че спирането зависи от обороти или скорост. След което продължавах да го карам без проблеми дълго време ... Проявяваше се два-три пъти годишно и то през лятото. Из Европа съм навъртял сума километри миналото и по-миналото лято без едно спиране от този характер.
Така беше до началото на това лято.
Сега гадния синдром се проявява почти безотказно щом стане горещо. Сутрин и вечер обаче, го карам без проблем.
В сервиз съм го водил няколко пъти. Всеки път го закаяат на диагностичех стенд и ми казват и показват, че е в чудесно състояние. "Успокоиха" ме обаче, че нямали подходящ куплунг да се закачат и да му направят пълна диагностика, не могат да прочетат диагностиката... "Полтъргайстът" се страхува от сервизи...
Имаше един период, в който се бях усъмнил, че това се случва, когато двигателят загрее и трябва да се включи вентилатора. Между другото индикаторът на температурата не работи- почти винаги е в крайно ляво.
Явно е нещо, температурно зависимо, но едва ли е в двигателя, защото той си е винаги доста топъл...
Бихте ли помогнали с някоя идея? Ако имате някакви идеи по темата, ще Ви бъда признателен.
Мнение от 1.8d » 06 авг 2006, 16:07
Това бензин или дизел е
ni4ev
Мнение от ni4ev » 06 авг 2006, 16:35
Мондеото е безиново- 1.6 16V CLX.
evg2
Мнение от evg2 » 06 авг 2006, 17:52
Нещо подобно имах с предният си автомобил.Много як предпазител на вентилатора за охлаждане,той на моменти при включване почти дава на късо за много кратко предпазитела издържа но падът в напрежението гаси компютъра и той се рестартира.Когато изгоря предпазитела след около 6мес., разбрахме причината за тайственното гаснене на колата. Имах също много слаб акумолатор.
ni4ev
Мнение от ni4ev » 06 авг 2006, 18:05
За предпазителя не мога да кажа нищо- би трябвало да е оразмерен за такъв товар... Акумулаторът ми е ОК. И какво стана в твоя случай, колега?
BTW прочетох темата за MAF сензора. Това ме навежда на идеята да взема да го почистя!
evg2
Мнение от evg2 » 06 авг 2006, 18:29
Смених вентилатора,бушонът му беше от предният собственик къкъвто е имал под ръка.Като падне под 9.5V Електрониката изключва за около 5-10 секунди, прост дефект но неприятни преживявания.
ni4ev
Мнение от ni4ev » 06 авг 2006, 19:34
Нещо не ми е съвсем ясно. Излиза, че заради бушон си сменил вентилатора? Защо?
evg2
Мнение от evg2 » 06 авг 2006, 22:27
Вентилатора на радиатора на моменти дава на късо той е с четки при трептене + кабел дава на маса, бушона голям мисля че беше 32А и не може да изгори, късото е много за кратко не може да стопи бушона но ми пада волтажа и комутатора не работи на 9.5В колата угасва.Мултицета го возех в колата да мери постоянно напрежението защото за миг всичко загасваше. В тоя ред на мисли исам да ти кажаче ако имаш голям пад на напрежение комп.ти може да се резетва той не може да работи под 10В.тогава колата гасне.При 10.5В спира да работят системите ABS и EBV на Мондео и светва контр. лампа на АБС постоаяно.
ni4ev
Мнение от ni4ev » 07 авг 2006, 08:57
Благодаря ти за инфо-то, но аз нямам такива наблюдения. Ще го имам предвид.
valboy
Мнение от valboy » 07 авг 2006, 09:27
Мондеото има ли комутатор?? :oops:
Мнение от HACKO » 07 авг 2006, 17:52
Само дизелите нямат.
ni4ev
Мнение от ni4ev » 08 авг 2006, 10:06
Колеги, имате ли някакви идеи по моя казус? Моля, не се заяждайте има или не комутатор...
disc
Мнение от disc » 08 авг 2006, 12:30
Колега ni4ev,
Като начало ГОРЕЩО ти препоръчвам да си оправиш показанието за температурата на двигателя!
Досега може да си прегрял я около 47 пъти :D , но явно не е така след като още се движи. Оправи проблемният датчик/ел.инсталация/уред/термостат и наблюдавай показанията му в момента на проблема ти. Сподели резултите.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
Мнение от mrdds » 08 авг 2006, 12:38
и аз се присъединявам към мнениетто за перката на радиатора.Ако трудно се развърта мотора при подаване на напрежение имаш момент на късо съединение-времето за което моторчето ще се завърти.Ако това време се оказва доста голямо е възможно пада на напрежение да стигне критичен минимум и компа да се шашка.А при много топло време,както казваш ти,е почти сигурно че перката ти се включва.
valboy
Мнение от valboy » 08 авг 2006, 15:30
ni4ev написа:Колеги, имате ли някакви идеи по моя казус? Моля, не се заяждайте има или не комутатор...
Не се заяждам бре, колега!! Не съм автоспециалист, затова питам.
Питах защото моя комутатор тази пролет ми направи същия номер и като го смених всичко сега си О.К.!
:wink:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%F2%EE%F0" onclick="window.open(this.href);return false;
ni4ev
Мнение от ni4ev » 08 авг 2006, 17:04
Благодаря! Звучи конструктивно! Ще се захвана един по един да "чистя" проблемите. А дали има начин да се бае на въпросната перка на вентилатора (да се смаже например...)? Имате ли идея?
Мнение от mrdds » 08 авг 2006, 17:20
може разбира се!това си е чист електромотор на ротора,на който е закрепена перка.Има четки,ротор,статор,лагери(или графитни втулки),като се замърси и трудно се върти,или ако четките не контактуват добре-пак.
ni4ev
Мнение от ni4ev » 08 авг 2006, 17:24
Благодаря! Ще го мятам и него!
Мнение от mrdds » 08 авг 2006, 17:29
и да не забравиш да кажеш причината като я отсраниш.
ni4ev
Мнение от ni4ev » 08 авг 2006, 17:32
Обезателно ще споделя патилата javascript:emoticon(':shock:')
Shocked
