Страница 1 от 1
проблем с генератор
Публикувано: 22 ное 2011, 22:26
от diksilend
При повече включени консуматори започва леко да свети лампата на акумулатора.Не зарежда повече 13.5в. някакви идеи от какво може да е?
Re: проблем с генератор
Публикувано: 24 ное 2011, 19:33
от ЯЛТА
Реле-регулатор-сваляне и ремонт, профилактика.
Публикувано: 26 ное 2011, 22:28
от mag_kiril
Преди да хукнеш да сваляш алтернатора - я намокри с вода малко ремъка при включени дълги светлини и виж дали няма да почне да сФири.
Публикувано: 26 ное 2011, 23:04
от ЯЛТА
Сваляй сваляй.
Публикувано: 02 дек 2011, 18:10
от diksilend
Вий знайте ли къде са го на врели на тоз модел с климатик?
Публикувано: 03 дек 2011, 01:37
от ЯЛТА
Моя майстор и от корема на крава ще го извади, за твоя не знам.
Публикувано: 03 дек 2011, 23:32
от essex
Или помпата за климатика или помпата за хидравликата на волата се демонтира защото генератора(алтернатора) е м/у тях :lol: е аз бих казал че по добре е попата на хидравлика за волата защото климатика ще иска пълнене срещу 60 лв сиг, а хидравликата доливане на масло !
