Проблем с бензиновата помпа
Публикувано: 02 окт 2011, 19:29
от nikola k
Здравейте колеги ! Търсих в търсачката, но ненамерих нищо. Пиша от името на мой приятел , който има проблем форд Ка .
Значи проблема е следния- до бензиновата помпа не достига напрежение. Свързах я директно към акумулатора и тя заработи .
Проверих бушоните в таблото и те са добре. Въпросът ми е къде се намира релето за помпата и бушонът за нея в таблото с другите предпазители ли е ? ( Нямам капаче и затова немога да се ориентирам)
Къде другаде може да е проблема ?
Благодаря предварително колеги
Re: Проблем с бензиновата помпа
Публикувано: 02 окт 2011, 20:16
от DigiPro
Има един инерционен изключвател, който при удар (катастрофа) или понякога при падане в голяма дупка изключва бензиновата помпа. Обикновено се намира някъде около краката на водача.
Публикувано: 03 окт 2011, 01:11
от Milcho
Не си дал подробности за колата, но все пак приемам, че е до 99г.
Бушона на помпата е номер 19, а релето е номер 12.
Инерционния изкючвател, за който DigiPro е писал, при Форд Ка се намира под таблото, в ляво от краката на шофьора (има шанс и да е от дясно на краката на пасажера...).
Публикувано: 03 окт 2011, 13:54
от nikola k
Благодаря на всички колеги, които ми помогнаха. Колата вече запали . Оказа се прекъснал кабел
