Климатика прекъсва
Публикувано: 11 сеп 2011, 18:54
				Здравейте, случи ми се следното нещо-когато запаля колата и пусна климатика, копчето което натискам има зелена лампичка вътре и започва да свети. При нормална работа тази зелена лампичка си седеше винаги включена докато климатика работи. От две седмици наблюдавам че когато натисна копчето за климатика при запалена кола на място лампата светка след което изгася и и пак след малко се пуска, и сякаш климати почва да работи, спира, пак почва да работи. Когато спира и почва наново се чува едно цъкане от към бушонната кутия но не точно в нея а някъде отзаде или отстрани, не мога да определя. Разгледах си бушоните за климатика за перката, всички са си здрави и нямат следи от нагаряне или разтапяне. Какъв може да е проблема-някое реле или....?
ПП: Всичко това ми се случва на фиеста 95г./стария модел/ с климатик, 1,3 - 60 к.с. с верига ако има значение и това.
