БУТОН ЗА АВАРЙНИ - ФИЕСТА МК4
Публикувано: 03 сеп 2011, 09:36
от росенстоянов
Зсравейте колеги,
Имам следния проблем. Когато натисна копчето за аварийните спират да ми работят мигачите, а пък аварийни нямя. Търсих във форума, но не успях да прочета дали трябва да се смени бутона или проблема е друг. Ако е за смяна моля някой ако има нека ми пише, че не ми се обикаля по моргите.
Re: БУТОН ЗА АВАРЙНИ - ФИЕСТА МК4
Публикувано: 03 сеп 2011, 10:06
от Revell
Привет, нормално е да спират мигачите, тъй като тази верига се прекъсва от бутона и се пуска друга, която захранва всички мигачи. Провери си бушоните.
Публикувано: 04 сеп 2011, 18:24
от росенстоянов
Revell написа:Привет, нормално е да спират мигачите, тъй като тази верига се прекъсва от бутона и се пуска друга, която захранва всички мигачи. Провери си бушоните.
Колега не става бре.
И от бушона не е.
А забравих да спомена че и клаксона е мъртъв ако има знчение.
Публикувано: 05 сеп 2011, 16:08
от росенстоянов
И от бушона не е.
Публикувано: 05 сеп 2011, 18:12
от HACKO
Кой бушон провери, този за клаксона ли? Аварийните и работните мигачи са на отделни вериги.
Публикувано: 07 сеп 2011, 13:46
от росенстоянов
всички бушони са ок, но нищо.
Публикувано: 09 сеп 2011, 22:37
от bateto_toshko
Махни кабелите на акумулатора и пробвай да махнеш 2 те кори които са зад волана .Горната е тази на ,която е отвора за бутона за аврийните.Държи се на няколко винта към долната.Винтовете са отдолу.След като свлаиш корите има 2 големи букси под волана.Извади ги и ги огледай вътрешните им пластинки не трябва да са разчекнати.Огледай и за повредени кабели.При мене бяха изчезнали габаритите и зумера , но към тези букси са и мигачите и предполагам и клаксона
Публикувано: 12 сеп 2011, 16:38
от Revell
Клаксона не го гледай, може и да е наблъскан с прахоляци и да изчезва. Моя ту идва ту заминава. Както го почукна и идва.
Публикувано: 12 сеп 2011, 20:23
от pifivo1
"Махни кабелите на акумулатора и пробвай да махнеш 2 те кори които са зад волана .Горната е тази на ,която е отвора за бутона за аврийните.Държи се на няколко винта към долната.Винтовете са отдолу.След като свлаиш корите има
.Извади ги и ги огледай вътрешните им пластинки не трябва да са разчекнати.Огледай и за повредени кабели.При мене бяха изчезнали габаритите и зумера , но към тези букси са и мигачите и предполагам и клаксона"
Зачисти тези букси и нещата може би ще се оправят. И при мен бяха изчезнали габаритите и зумера и от почистване на буксите се оправиха. Успех!
