Страница 1 от 1
Странен проблем при палене на загрял двигател.
Публикувано: 27 юни 2011, 20:46
от freeqwerty
Здравейте,значи проблема при мойта сходна колица Ескорт 92/1.8/16v.Когато колата е загряла,при кратко спиране,когато завъртя на стартера няма никой.Не ще да завърти.Помисих си,че клемите и обувките към тях са клеясали,за това ги почистих и подмених клемите с нови.Но проблема пак си остава.Дали някой е имал подобен проблем,та да сподели,къде трябва да погледна,дали не би е от контактния ключ,което мен ме съмнява или е някой датчик... Благодаря на озовалите се.
Re: Странен проблем при палене на загрял двигател.
Публикувано: 27 юни 2011, 20:56
от paci
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=47971
Прясно-прясно
Форума е пълен с теми по твоя проблем.
Пускай търсачката и рови.
Публикувано: 07 юли 2011, 09:09
от partizanina22
проблема при мен беше бубината на стартера,провери я всепак може и при теб да се окаже сащия проблем
