Всички мигачи ми светнаха ?!?!?
Публикувано: 25 мар 2011, 11:56
от iliqnboshev
Карам служебна форд фиеста 2008 дизел и понякога всички мигачи ми светят и като дам ляв или десен мигач започва да се чува звука на мигачите по бързо сякаш е изгоряла някоя крушка обаче като изляза да проверя крушките си светят ?!?!
Снощи на колегата колата му е изгасвала в движение на какво се дължи това и има ли нещо общо с мигачите ?!?!?
Re: Всички мигачи ми светнаха ?!?!?
Публикувано: 25 мар 2011, 15:34
от DigiPro
Да не би някой пишман майстори да са слагали някоя фалшива аларма и от там да е проблема?
Публикувано: 25 мар 2011, 16:23
от iliqnboshev
Не със заводската аларма си е
Публикувано: 26 мар 2011, 06:10
от taz07
колеге имах подобе проблем но с реното оказа се ел блока за контрол на уридите нямаша отремонтиране и трабваше нов блок контрол излеземи доста скъпо дано да не е и претеб така ако си от пловдив иди при рокера на коматевско преди глухия прелез доста е добър но е особняк успех
Публикувано: 27 мар 2011, 10:39
от DigiPro
iliqnboshev написа:Не със заводската аларма си е
Сигурен ли си в това? Ако имаш шок датчик значи не е заводската аларма. Може да провериш по номера на рамата дали е заводска алармата на този адрес:
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Автомобил 2008 година се съмнявам да има проблеми със заводската електроника - рано му е още за проблеми.
Публикувано: 27 мар 2011, 16:50
от nik_722
И аз имах подобен проблем ама на реното преди и освен мигачите като натиснех спирачки светваше таблото вътре при изгасени светлини ,отидох на майстор взеха ми 20 лв ама ми казаха че било нещо с ел инсталацията и че можело и да се запали нещо дори добре че навреме съм отишъл.
Публикувано: 29 мар 2011, 05:44
от taz07
колега взими провери релето за мигачита едно приателче го имаше подобен проблем и се оказа релато успех
Публикувано: 29 мар 2011, 20:37
от iliqnboshev
Кое е релето на мигачите че до преди малко бърниках и извадих бушона за радиото и ся ми иска някъв код направо ще се побъркам и как се вадят тия релета че пробвах да извадя 1 реле ама ме беше страх да не го счупя и не успях
Ако някой знае как да разблокирам шибаното ЦД ще съм му много благодарен цд-то е CD6000 поне така пише
В този сайт дето ми го даде показва че колата е
Дата на изготвяне: 06.06.2007
Тъй като английския не съм го учил много трудно се оправям ама защо като дам някаде и все ми показва грешка ?!?!?
или това
Добавете към кошницата си
За да видите тази информация, трябва да закупите абонамент.
Публикувано: 15 апр 2011, 22:58
от kkkc100
iliqnboshev написа:Карам служебна форд фиеста 2008 дизел и понякога всички мигачи ми светят и като дам ляв или десен мигач започва да се чува звука на мигачите по бързо сякаш е изгоряла някоя крушка обаче като изляза да проверя крушките си светят ?!?!
релето на мигачите или лостчето ... късо съединение някъде пак там
