мондео 97 проблем с оборотите
Публикувано: 02 мар 2011, 19:31
				Здравейте, имам лек, но много дразнещ проблем с оборотите на двигателя.Доста често при студен двигател (понякога и при топъл) оборотите почват да падат много от самосебе си или да се качват много (2500-3000 дори и 4) и немога да направя нищо докато само не се оправи.
Мисля си, може да е ламбда сонда? или стъпков мотор? Един приятел дори спомена датчик на Хол?
