				Проблем с Багажника и бушоните!
				Публикувано: 19 яну 2011, 18:05
				от alex_m
				Колеги онзи ден ми се появи проблем при Форд Фокуса 2005 година 1.6 Тдци 90 кс,при багажника отзад ръчката на багажника не иска да го отваря и седи като заключен въобще не реагира,доколкото знам тя е електрическа и се чудя дали тя е изгоряла по някакъв начин или е от бушон някои!И др ми въпрос е някои с такъв Фокус или изобщо колега които е наясно къде вътре в колата са 2 чифт бушони,защото едните бушони са отпред при двигателя аа имало бушони и вътре в купто но не мога да ги намеря никъде,поне ако някои знае да ми каже къде да разглобя и да проверя поне дали не е от бушон?Някои ако може да помогне!!!
				Re: Проблем с Багажника и бушоните!
				Публикувано: 19 яну 2011, 20:55
				от Doin
				Бушоните в двигателния отсек са силовите бушони. Интериорните са в купето, на Фокус 1 са под ключа на фаровете, сядаш и на нивото на лявото ти коляно трябва да има капак - като го свалиш ще видиш бушоните.
				Публикувано: 20 яну 2011, 00:22
				от alex_m
				Ми моя се води Мк2 ако има някаква разлика защото аз това под ключа за фаровете го нямам!
				Публикувано: 20 яну 2011, 11:39
				от mrdds
				Може бутона да не прави контакт.При мен вече 2 пъти се случва и сега от бутона в купето не мога да отворя.Веднъж го отварях и пластинките ,където прави контакта се окисляват - натискаш бутона няма никой.А багажника от дистанционното на ключа се отваря.
				Публикувано: 20 яну 2011, 12:24
				от alex_m
				Еми благодаря колега ще го разглобя отзад да погледна какво е положенито,а иначе някои колега ако знае на Мк2 Фокуса къде в купето вътре са бушоните ще съм много благодарен!
				Публикувано: 23 яну 2011, 19:40
				от varbanov
				Колега погледни над педалите ... където свършва таблото
				Публикувано: 27 яну 2011, 12:23
				от emo92
				Ас го имам сащиа проблем на мондео караван.мк3 2001.но при мене се отвариа само од дистанционото копчетата на багажника и в купето не реагират.како поточно да направа зада го оправиа не разбрах од предходните постове.мс предварително
				Публикувано: 27 яну 2011, 13:16
				от Doin
				emo92 написа:Ас го имам сащиа проблем на мондео караван.мк3 2001.но при мене се отвариа само од дистанционото копчетата на багажника и в купето не реагират.како поточно да направа зада го оправиа не разбрах од предходните постове.мс предварително
Извади куплунга на копчето за багажника, с жичка дай на късо да видиш ще отвори ли - ако отвори - виновно е копчето, ако не отвори си провери кабелите около багажника.
				Публикувано: 28 яну 2011, 15:57
				от emo92
				сажалиавам колега ама сам нов и не разбирам какво е куплунг и каде да го извада.кое по точно ако може на ниакои снимка.мс и сажалиавам за досаждането
