Страница 1 от 1
Мондео Проблем с Таблото
Публикувано: 14 яну 2011, 23:17
от Evgeny
Здравейте!Нов съм във Форума и искам да Ви попитам нещо относно Форд Мондео МК1 1.8ТД.Таблото нещо се базика.Километража си работи,но оборотомера нещо се базика постоянно е в 2000 оборота при работещ двигател,а като я изключих понякога се качва в 5000.Та искам да знам дали мога някак си да го оправя или трябва да си купя ново табло.Утре ще кача и клип. _friends_
Re: Мондео Проблем с Таблото
Публикувано: 15 яну 2011, 14:01
от methodboy
Има една букса на алтернатора. Изключи я, почисти я, закачаш и ако се оправи добре. Ако не следващия филм.
Публикувано: 15 яну 2011, 17:37
от Evgeny
А кое е Алтернатор?Аз съм Noob! :wink:
Публикувано: 15 яну 2011, 17:48
от methodboy
Това което прави тока. Намира се под охладитела зад двигатела, от страната на ремъците. Има и един ремък който го върти. Най-добре обаче отиди в сервиз.
Публикувано: 16 яну 2011, 11:18
от Evgeny
ОК!Сега ще пробвам един приятел май знае как се прави :) и Мерси!
