Страница 1 от 1
Моля помогнете! Спешно
Публикувано: 14 дек 2010, 22:01
от Viktor_Velev
Здравейте искам да помоля всеки който може да ми помогне по някакъв начин да пише!Проблема е следния на форд мондео 98 година както карах при ляв завой дадох мигач и започна да се чува някакво стъргане нещо подобно оправи се за момент ама после пак се появи и така няколко пъти и ми отказаха мигачите! Искам да кажа че този шум се чуваше когато пусна мигач дали ляв десен или аварийни няма значение като се чува този шум мигачите не светят.Мисля си че е релето ама не съм сигурен дайте съвети. Ако е релето къде да го търся и какво представлява.
Благодаря за отделеното време.
ПП. Може някъде да има тема но съм много зает и работата не ми го позволява така че бих се радвал на всякакви съвети!
Re: Моля помогнете! Спешно
Публикувано: 15 дек 2010, 09:26
от Kamazabg
От релето е. Може би не прави хубав контакт с куплунга. Моето реле се намира под пластмасите пред волана, но за мондеото незнам. Освен да слушаш от каде се чува щракането.
Публикувано: 15 дек 2010, 09:48
от Doin
Под волана , дето ти е бушонното табло, зад бушоните трябва да е панела с релетата.
Публикувано: 15 дек 2010, 17:42
от Viktor_Velev
ще го търся утре ама си мисля че ще е където са аварийните на волана ако някой знае да пише
Публикувано: 15 дек 2010, 18:05
от S_C
Под таблото се пада...панела с релетата.
Публикувано: 15 дек 2010, 22:41
от tommy_m
Трябва да откачиш бушонното табло, за да видиш релетата. При мен се държи на една щипка в предния край и като я откача пада надолу и се виждат релетата. Успех
Публикувано: 15 дек 2010, 22:46
от by_cec
Релето на мигачите се намира под корите на волана . Най-вероятно проблема е в него.
Публикувано: 16 дек 2010, 09:40
от momo76
Релето е монтирано на самия ключ за мигачите. Сваля се долната кора на волана и се вижда.
Публикувано: 16 дек 2010, 20:10
от Viktor_Velev
днес го отворих релето се намира под кормилото от ляво беше се разхлабило и не даваше добър контакт стегнах го с една миша опашка и стана благодаря много на всички отзовали се :)
