Страница 1 от 1
Подгряване огледала мондео мк2
Публикувано: 09 дек 2010, 09:23
от rosen_cankov
Здравейте колеги,искам да ви попитам и 2те огледала ли се подгряват като ги пуснеш защото при мен само лявото се загрява и се чудех да не би да е сменяно и да не е включен нагревателя или е просто защото колата е доста ниско ниво на оборудване :roll:
Re: Подгряване огледала мондео мк2
Публикувано: 09 дек 2010, 09:55
от Pyrhel
Ако се подгрява едното, то и другото се подгрява. До сега не съм засичал да се подгрява само едното.
Публикувано: 09 дек 2010, 19:57
от DigiPro
На Fusion-a лявото отначало почна да подгрява наполовина и накрая изгоря напълно. Сега чакам Мото-Пфое да доставят ново и да го сменят по гаранция.
Откачи стъкълцето и провери дали има 12V на клемите като включиш бутона.
Публикувано: 09 дек 2010, 23:31
от DALeksiev87
колегата горе е прав откачо стъклото замери клемите дали идва 12в после с една малка пиличка ги зачисти това на огледалото и тези от колата който идват провери съпротивлението на реотана на огледалото мисля че трябва да е 5-6 ома или нещо такова ако е повече някакви си кило оми значи е заминало не се опитвай да го ремонтирач стъклото се пука на огледалото:)имам същия проблем моето само дясното подгрява и немога да си намеря само стъкло всички искат цялото да ти продадат.Внимавай има едни ментета дето уж имат клеми за подгряване на стъклото но няма реотан вътре.
