Като дам на контакт и светват стоповете.
Публикувано: 06 дек 2010, 09:47
от 4ukundur
Колеги, какво стана с Фиестата? Като дам на контакт и светват стоповете без да съм натиснал спирачката. Къде да търся проблема?
Re: Като дам на контакт и светват стоповете.
Публикувано: 06 дек 2010, 12:02
от GalinBelos
Заяла ти е стоп машинката . Не мога да ти каже къде се намира при фиеста , но предполагам че е някъде под педала за спирачката .
Публикувано: 13 дек 2010, 12:39
от valerko1
Над педала е, не знам как се сваля но доколкото знам лесно се оправя с едно почистване на клемите.
Публикувано: 13 дек 2010, 21:09
от peterdi_bg
Стоп-машинката се държи на пластина над педала, би трябвало да има две гайки от двете страни, с които се регулира положението на машинката с нейния палец спрямо стеблото на педала. НЕ въртете машинката, а само гайките, които я държат.
Може да светят постоянно по две причини:
1. Изкривена пластина, разместена машинка. Оттам разстоянието между палеца и педала е променено.
2. Повредена машинка, трябва да се смени.
Почистване на клемите не знам дали ще помогне, ако беше там проблема трябваше изобщо да не свети. Машинките за стоповете действат на принципа на тези, които са на вратите и включват лампата в купето при отваряне. Палецът се освобождава в натиснато положение на педала.
