Странен проблем с утечка на ток на Ескорт 1.8D
Публикувано: 08 ное 2010, 11:09
от gyursels
Колеги помогнете.
Акумулатора ми се разрежа много бързо, имам странна утечка на ток. Когато колата е незапалена и не е на контакт, между отрицателната клема на акумулатора и отрицателната клема свързвам пробна лампа и тя свети. Също на мястото на пробната лампа свързвам амперметър, който ми отчита 0.07А.
Както бе описано на няколко места във форума махнах един по един предпазителите. Когато махна предпазител №29 (осветление салон, радиоприемник, запалка) пробната лампа престава да свети, но амперметъра си отчита 0.07А. Мисля, че към този предпазител е свързан и допълнително сложената алармa.
Помогнете,къде да търся проблема.
Re: Странен проблем с утечка на ток на Ескорт 1.8D
Публикувано: 08 ное 2010, 11:59
от todorki
нямам отговор на проблема ти,но имам подобен проблем на същата кола...
за мен тази утечка е нормална(макар да "сваля" акумулатора за няколко дни стоене),но всеки дигитален уред ще ти я хване,което пък е лошо за заверка на гаранцията на акумулатора...
апропо...при мен амперите се променят при различно положение на копчета за осветление на купето...за това го държа изключено,така "гълта" най-малко...но и при махната крушка там пак го има...
Публикувано: 09 ное 2010, 10:30
от gyursels
Колеги има напредък
махнах предпазител №29 (осветление салон, радиоприемник, запалка) пробната лампа престава да свети, и амперметъра вече отчита 0.03А. Мисля, че това е по нормално. Остава сега да намеря къде е утечката в предпазител №29 (осветление салон, радиоприемник, запалка), без музика малко е скучничко....не че не мога да го захраня от друго място. Също така се оказа, че алармата не е на този бушон :o.
Помогнете,къде да търся утечката.
Публикувано: 09 ное 2010, 14:03
от stoy@n
gyursels написа:Колеги има напредък
И като го захраниш от друго място нали утечката ще си остане пак в тази верига :) Потърси малко разрови се....според мен е някъде по осветлението....
Публикувано: 09 ное 2010, 15:55
от G_o_c_e_v
Всичко май се корени в касетофона, ака е със запаметяване на станцийте нали му трябва ток за да не ги губи. Слагаш бушона и откачаш само касетофона, ако ти отчете 0.03A ето от къде ти идва това 0.07A
