				Фиеста мк4 осветление на конзолата.
				Публикувано: 04 ное 2010, 10:29
				от ktborisov
				Привет колеги.Изгоряли са крушките на врътките за климатика и за регулиране на топло и студено. Въпроса ми е има ли откъде да бръкна да ги сменя без да свалям радиото,защото е законтрено много здраво и няма как да се свали. Не е оргиналното и под него има един панел той сваля ли се ? Благодаря.
				Re: Фиеста мк4 осветление на конзолата.
				Публикувано: 04 ное 2010, 11:20
				от paci
				Ще трябва да свалиш радиото.
Предполагам радиото е на адaптор 2DIN към 1DIN.
Ще трябва да го свалиш и него. На щипки е до колкото знам
Като го свалиш ще видиш видите за конзолата с копчетата.
Няма от къде да бръкнеш без да разглобяваш.
Внимаваш само с врътката за посоките на въздуха.
Една ос със зъбно колело нещо беше.
Не го видях много добре, защото не свалих изцяло конзолата.
Барах там лампичата на регулатора за топло и студено, защото прекъсваше и сглобих.
След което изобщо не светна, но и не ми се разглобяваше пак
				Публикувано: 04 ное 2010, 11:58
				от ktborisov
				paci написа:Ще трябва да свалиш радиото.
Мерси много колега. Тук ситуацията е същата. Прекъсваха и като почукнеш панела и светваха, но сега тотално отказаха. Мерси много
				Публикувано: 05 ное 2010, 16:50
				от Staiger
				Колега внимателно си оправи крачетата на малките лампички в малките фасонки и ще светне ,оня ден го правих това.защото търсех причината за невъзможността да си пусна клапата която затваря въздуха отвън.Има некаква ненормална платка отзад и може да е от нея проблема ,а самата клапа ми работино много рядко ,което значи 4е мотор4ето и е здравои явно е нещо с бутона и платката.
И не виждам кое е сложното с демонтажа два винта държат панела с врътките махаш ги и издърпваш леко.
				Публикувано: 05 ное 2010, 22:08
				от mitaka_s_fordaka
				Искам само да попитам-отзад конзолата не е ли с диоди?
