Форд Мондео 1.6 16v - Не иска да запали.
Публикувано: 01 ное 2010, 18:06
от Branibg
Привет колеги, от проблем в проблем.
Мондео 1.6 16v не пали. Чувам помпата при контакт, бензин има, акумулатора е нов. Стартера развъртва
двигателя, но не запалва, след 6-7 секунди прави лек опит да заработи, но до там.
Как да проверя дали се качва гориво? Къде е този вентил?
Това с диагностиката ми е ясно. :mrgreen: Искаше ми се да мина, без репатратор.
Единственното, което направих без особенна връзка бе - да почистя MAF с "Контакт спрей".
Моля, за съвети. :roll:
П.П. Всички предпазители са здрави, за релетата незнам....
Re: мондео 1.6 v16 не пали
Публикувано: 01 ное 2010, 19:06
от baro
Щом чуваш помпата значи тя работи по вентила на рейката няма да разбереш в смисъл ще излезе бензин но с какво налягане :?: Провери дава ли искра ако не дава виж замери бобината на входа и изхода по съпротивление и съответно дали идва 12 волта на куплунга.Ако и това е изправно датчика на маховика(датчик на Хол) може да е дефектирал.Успех и пиши ако си намерил решение на проблема.
Re: мондео 1.6 16v не пали
Публикувано: 28 ное 2010, 13:19
от kimimg
ако не си запалил още виж тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=36985" onclick="window.open(this.href);return false; и аз го ядох дървото :mrgreen:
Публикувано: 29 ное 2010, 23:55
от kEFi
Branibg написа:Привет колеги,от проблем в проблем!
Мондео 1.6 16v не пали.....чувам помпата при контакт..бензин има....акумулатора е нов ...стартера развъртва
мотора но не запалва .....след 6-7 секунди прави лек опит да заработи но до там!...
Как да проверя дали се качва гориво???....къде е този винтил?....
Това с диагностиката ми е ясно :D ....искаше ми се да мина и без репатратор :D
Единственното което направих без особенна връзка бе да почистя MAF с контакт спрей....
Очаквам съвети :roll:
П.С Всички предпазитили са здрави......за релета незнам????
Скоро да си ремонтирал нещо по двигателя?
Публикувано: 10 авг 2011, 02:47
от Branibg
Не, не съм ремонтирал нищо, колега - " kEFi ".
Оправих се, колеги.
Благодаря, за отделеното време. _friends_
Публикувано: 10 авг 2011, 11:24
от Revell
Хубаво ама какво и беше на колицата?
Публикувано: 10 юли 2012, 02:05
от Branibg
Целият проблем идваше от там, че свещите са били за смяна. :mrgreen:
Смених ги и всичко, си дойде - на мястото. :):
Поздрави. _friends_
