Страница 1 от 1
Форд Ка светват лампите за масло и акумулатор
Публикувано: 07 окт 2010, 00:34
от ychakarov
Купих на жена ми форд Ка 2001г.
Колата изглежда добре, но като я покара малко каза че и светват лампите за акумулатор и масло в движение.
Не светят постоянно само понякога.
Обикновенно светват когато двигателят не работи, при запалване. Тя си помислилла че колата е угаснала и подала gas.
Тогава лампата угаснала.
Запалих колата и си работи нормално без да мени обороти.
Моля ако някои има идея какво може да означава това да сподели.
Благодаря предварително.
Re: Форд Ка светват лампите за масло и акумулатор
Публикувано: 07 окт 2010, 09:00
от Doin
Първо провери дали действително акумулатора зарежда докато свети лампата, а и как е налягането на маслото да не би действително да има проблем. Но по вероятно е да имаш проблем с масата на датчиците - отвори коша и напръскай с контактен стрей де що видиш кабел да опира в купето.
Публикувано: 07 окт 2010, 09:33
от viksata
Така както го описваш всичко става при празни обороти :)
Отиди да ти реголират оборотите за празен ход ,ако са прекалено ниски светят лампите
Публикувано: 14 окт 2010, 21:02
от pelteka
И аз си помислих че е оборотите.
Публикувано: 15 окт 2010, 01:45
от stoy@n
ychakarov написа:.....Обикновенно светват когато двигателят не работи, при запалване......
Ами то е така при всички коли.Когато дадеш на контакт тества лампите дали са наред и като запалиш угасват.
