Страница 1 от 1
Смяна крушка на стоп на Фокус
Публикувано: 06 окт 2010, 11:11
от miro68
Изгоря ми крушката на стопа на Фокуса(hatchback). Тя е една заедно с габарита. Габарита работи но стопа не.
Струва ми се сложно разглобяването на задния фар?
Моля за съвет!
Re: Смяна крушка на стоп на Фокус
Публикувано: 06 окт 2010, 11:14
от Pyrhel
Отзад дето е стопа имаш или пластмасова кора или киче, махаш ги (ама това вътре в багажника), после имаш една пластмаса, която е на щипки - 2 щипли, виж ги накъде се накланят - една към друга мисля. Накланяш щипките и вадиш пластмасата, на нея има писти за съответната крушка и там са набоцкани и самите крушки.
Публикувано: 06 окт 2010, 11:18
от miro68
Да, има пластмасова кора, но продължава към багажника и е закрепена с доста винтове?
Публикувано: 06 окт 2010, 12:05
от Doin
Трябва да демонтираш целия стоп за да смениш крушка. Но въобще не е сложно - откъм купето на нивото на стопа имаш една крилчата пластмасова гайка, развивяш я, и с леко издърпване сваляш стопа. Нататък е лесно...
Публикувано: 06 окт 2010, 13:30
от miro68
Мерси! Ще пробвам.
Публикувано: 06 окт 2010, 21:57
от pepy1
Pyrhel написа:Отзад дето е стопа имаш или пластмасова кора или киче, махаш ги (ама това вътре в багажника), после имаш една пластмаса, която е на щипки - 2 щипли, виж ги накъде се накланят - една към друга мисля. Накланяш щипките и вадиш пластмасата, на нея има писти за съответната крушка и там са набоцкани и самите крушки.
па то като на Ескорта уе :P
Публикувано: 07 окт 2010, 08:44
от OhljovchO
По мои спомени има две врътки от задната страна на стоповете - едната е ниско, другата по-високо. Направени са да могат да се развиват на ръка.
Отвиваш внимателно и пада целия стоп.
Не е философия, предполагам си се справил вече.
Публикувано: 07 окт 2010, 11:08
от villain
На Фокус комби не е така.
Отваря се задния капак. Отстрани на самите стопове има два винта - един горе и един долу. Те се отвиват. След което стопа се накланя леко на вън и излиза.
Публикувано: 08 окт 2010, 16:01
от miro68
На комбито е така, да. Имах служебно Kangoo и при него е много лесно, има две пластмасови врътки се развиват и излиза целия фар.
