Страница 1 от 1
не работещ уред за температурата
Публикувано: 30 сеп 2010, 15:33
от genovel
не ми работи уреда за температурата на фиеста мк3.сменях датчика ама пак не работи.
Re: не работещ уред за температурата
Публикувано: 30 сеп 2010, 15:38
от Pyrhel
Провери ли дали добре контактува буксата или дали няма някой прекъснат кабел?
Публикувано: 30 сеп 2010, 16:09
от madboy
Допри буксата на маса, на уреда трябва да отчете прегряване. Това като си на контакт.
Ако няма движение на стрелката, значи някъде прекъсва веригата. Обикновено се прекъсва кабелчето точно преди буксата.
Публикувано: 14 ное 2010, 19:54
от zmeia
на мен пък един пат работи после пада стрелката без някакжа ражномерност и давх на късо но стрелката немарда
