Акумулатор
Публикувано: 30 сеп 2010, 09:08
от kiko_m1
Интересуваме какъв е акумулатора за Ford fiesta 1.4 колко ампера трябва да е.
Re: Акумулатор
Публикувано: 30 сеп 2010, 09:13
от Nebhotep
В Микрокат най- малкия възможен го дават 35 ампера. Другите дадени за 43 и 55 ампера. По добре си вземи 43 ампера, за да имаш по- голям пусков ток зимата, а тя скоро идва. Успех!
Re: Акумулатор
Публикувано: 14 дек 2010, 20:17
от mar4o-71
Колеги смених си колата от дизелова с бензинова обаче ми остана акумулатора.Интересува ме може ли да го ползвам на бензиновата си кола.Данните са 75A/h-680.Ще има ли проблем с ел.инсталацията или компютъра на колата от големия ток.
Re: Акумулатор
Публикувано: 14 дек 2010, 20:38
от Nebhotep
Принципно не! Ако караш предимно градско на къси разстояние може да ти се недозарежда големия акумулатор, защото на бензинките най- често алтернатора е 70А, а на дизелите 90А!
Re: Акумулатор
Публикувано: 14 дек 2010, 20:56
от mar4o-71
По-скоро ме интересува дали няма да има проблем с компютъра на колата,да не би да му дойде в повече тока при първоначално включване.
Re: Акумулатор
Публикувано: 17 дек 2010, 22:39
от sable
И аз имам същия проблем, четох някъде че не е хубаво да е нито повече Ач нито по малко от колкото е заложено за съответния алтернатор на колата. А как да разбера колко ампера е алтернатора ми? Аз съм с Форд фокус 1,8 ТД
Благодаря ви предварително
Re: Акумулатор
Публикувано: 17 дек 2010, 22:51
от pelteka
На генератора си има табелка и там си пише.
Re: Акумулатор
Публикувано: 17 дек 2010, 22:57
от Nebhotep
Алтернатора ти е 90А.
Re: Акумулатор
Публикувано: 18 дек 2010, 18:01
от Alexi
mar4o-71 написа:По-скоро ме интересува дали няма да има проблем с компютъра на колата,да не би да му дойде в повече тока при първоначално включване.
няма да има такъв проблем
Re: Акумулатор
Публикувано: 18 дек 2010, 20:07
от HACKO
Пък много функции му възлагате на този контролер, дето ми е много трудно да нарека компютър, ама нали всички така му викат.
Тока през едно устройство зависи от мощността му и напрежението върху него и не зависи от мощността на източника.
