Мондео 2001 смяна крушки на километраж
Публикувано: 18 сеп 2010, 01:50
от M_Power8222
Моля някой да помогне незнам как да си сменя крушките на киломентража и на духалката ако някои има същата бегачка да ми помогне мерси за вниманието!!!
Re: Мондео 2001 смяна крушки на километраж
Публикувано: 20 сеп 2010, 22:25
от waffen
Единствените крушки на километража са за осветяването като пуснеш габарити, всичко друго е диоди, които също се сменят разбира се, но трябва човек който може да борави с фин поялник и SMD елементи. Препоръчително е да се свали целия километраж защото фасонките на крушките имат едни шибани контри, иначе се бърка отдолу под арматурното табло и с напипване и яки пръсти можеш да ги смениш. Свалянето на таблото не е кой знае колко трудно, набързо ще ти обясня как става:
1. Сваляш кората по арматурното табло - общо 4 винта и 2 щипки
2. Сваляш долната кора на волана - 3 винта отдолу (горната кора е хваната с щипки за долната, разкачаш ги внимателно)
3. Горната кора е хваната с кожа за пластмасов елемент пред километража кожата кофти се маха не пробвай!
4. За да махнеш и последната пластмаса която е с кожата има 4 винта стрещу теб и две метални шибани щипки които трябва да се издърпат към волана (внимавай защото се ползва повече си а щипките изведнъж се освобождават)
5. Махаш винтовете на километража - 2бр.
6. Внимателно го издърпваш към теб и откачаш 2 куплунга с кабели
Общо взето е това. :shock:
Публикувано: 02 окт 2010, 08:05
от matorsko6
аз имам същия проблем не ми свети таблото на мондео МК3.Дали е от крушките или нещо друго.
Публикувано: 07 дек 2010, 22:05
от detelin_6
не ми свети крушката на таблото която свети под стрелката за горивото, дали се сменя?
Публикувано: 08 дек 2010, 19:06
от detelin_6
detelin_6 написа:не ми свети крушката на таблото която свети под стрелката за горивото, дали се сменя?
С малко помощ разглобих таблотии смених всички крушки.
Публикувано: 23 ное 2012, 15:00
от радото
С помощта на всичко прочетено до тук,стигам до таблото,развивам 2-те еврейски звезди и......дотам.Как да го издърпам като няма къде да го захвана?Опитах да го избутам с бъркане отдолу,но достигам само до левия край на задната час на кутията с приборите и едвам помръдна.Имам чувството,че ако го напъна ще го счупя.Как да го измъкна?Има ли някакви щипки там?
Как?
мод: Използвай бутона "промени"
Публикувано: 06 фев 2013, 18:12
от Radikn
Много ми помогна темата, за по-сигурно обаче смених всички крушки :D , че не ми се разглобява пак...
