Един въпрос
Публикувано: 10 сеп 2010, 12:50
от ayhan81
Здравейте колеги имам един диод в таблото на комрютара на Mondeoto когато запаля колата ми свети след като натисна педала на спирачката угасва.Какъв може да е проблема и къкво сигнализира.Благодаря
Снимка
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 12454q.jpg
Re: Един въпрос
Публикувано: 10 сеп 2010, 13:11
от NightRider
Това е сигнализация за изгорели крушки на стоповете. Те са две от вдете страни на колата. Когато запалиш светят двете до първото натискане на спирачката. Въпроса при теб е защо свети само едното. Вероятно е изгоряла крушката вътре в таблото на борд компютъра.
Re: Един въпрос
Публикувано: 10 сеп 2010, 13:47
от ayhan81
NightRider написа:Това е сигнализация за изгорели крушки на стоповете. Те са две от вдете страни на колата. Когато запалиш светят двете до първото натискане на спирачката. Въпроса при теб е защо свети само едното. Вероятно е изгоряла крушката вътре в таблото на борд компютъра.
Колега след като прочетох отговора ти слязох до гаража и проверих стоповете.Всички са здрави и светят нормално.Но забелязах друго до като дам на габарит се включва моторчето на левия фар/шофиорската страна/ и десния премигва леко ;като дам на фарове премигването спира но моторчето продължава да си работи и за да не брамчи на празно времено му спрях тока.Светването на диода го има още.Къде да търся проблема.Благодаря.
Re: Един въпрос
Публикувано: 10 сеп 2010, 16:14
от urgan
Ако след натискането на спирачката продължи да свети тогава търси проблем :) Както го описваш теста си минава както трябва.
А само единияя ли ти свети?
Re: Един въпрос
Публикувано: 10 сеп 2010, 18:24
от ayhan81
urgan написа:Ако след натискането на спирачката продължи да свети тогава търси проблем :) Както го описваш теста си минава както трябва.
Като натисна спирачката светенето спира.
