Страница 1 от 2
Запалаката не работи
Публикувано: 15 юли 2010, 19:23
от ivan_vn
Надявам се че ще можете да ми помогнете.Запалката ми по принцип си работеше но след като използвах мп3 трансмитер една джавка дето се слага в запалката и излъчва радио сигнал май изгоря.Реших да слушам малко музика сложих го(трансмитера) светна дисплея и спря да свети след около няколко секунди.Осветлението на запалката работи но самта запалка неще.Не съм сигорен,но маи няма никав ток в нея.Ако някой знае как може да се оправи да пише.Ако купя нова запалка ще се оправи ли? Притесняваме това да не е изгорял бушон или нещо друго? Ако знаете пишете.Имам Ford Focus 1.8 TDI 2001год.
Re: Запалаката не работи
Публикувано: 15 юли 2010, 21:28
от Doin
Провери си бушоните, имам смътен спомен че запалката е на отделен бушон. Другото което се случва при мен е да се събере нагар от цигари между запалката и клемата, но това се оправя с зачистване. И се случва само ако пушиш кат кюмбе и ползваш запалката в колата - като мен. Провери си бушоните все пак.
Публикувано: 15 юли 2010, 22:13
от ivan_vn
Мерси за савета ама незнам как да го проверя.И незнам къде се намира,но ще го потърся поне да разбера каде е
Публикувано: 15 юли 2010, 22:31
от Doin
Под волана, в нишата има капак, сваляш го, на гърба му има схема с бу6оните, проверяш го или направо го сменяваш и ако запалката отново не работи поне не е от бушона. Успех!
Публикувано: 16 юли 2010, 12:58
от madboy
Пробна лампа нямаш ли? Пробва ли със самата запалка, дали нагрява?
Не стана ясно защо реши, че запалката не работи, а не трансмитера?
Публикувано: 16 юли 2010, 13:30
от bateto_toshko
Какъв по-хубав повод да откажеш цигарите
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1 ... -rele.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Центральный монтажный блок предохранителей и реле
Запалка , Бушон 46 , 15 Ампера , син цвят
Публикувано: 16 юли 2010, 13:58
от ivan_vn
madboy написа:Пробна лампа нямаш ли? Пробва ли със самата запалка, дали нагрява?
Еми пробвах трансмитера на друга кола и там работи
Неска ще пробвам и ще пиша мерси за инфото
Публикувано: 16 юли 2010, 22:18
от madboy
Питах, защото ако не се лъжа, лампичката се захранва от същите кабели, които захранват запалката.
Публикувано: 17 юли 2010, 15:22
от kkkc100
madboy написа:Питах, защото ако не се лъжа, лампичката се захранва от същите кабели, които захранват запалката.
захранването на кирливата о,4 Вата лампичка е на отделен +кабел единствено ползва масата на запалката
захранването на запалката си е през 15 А бушон .....
който никой незнае защо при мен е 3 крачета
но това е отделна тема
Публикувано: 19 юли 2010, 09:12
от ivan_vn
Проверих дали е от бушона ама не е от него сложих здрав бушон от аварийните приместих го на запалката и пак не стана. Бушона на запалката като го проверих се оказа че е изгорял.Сега незнам от какво може дае.Искам да попитам ако си зема нова заплака ще може ли да се оправи.И също така лесно ли се сменя цялата запалка.А ако имате други предложения казвайте че не ми се занимава да сменям цяла запалка защото незнам как се прави
Публикувано: 19 юли 2010, 10:15
от nikolovvd
Преди всичко трябва да си сигурен в това дали има или няма ток в гнездото.
Може да има ток, но да не прави добър контакт.
Ако не си на ясно, посети някой радио-телевизионен сервиз или някой който се занимава с аларми да ти направят замерването и да си сигурен, че наистина няма напрежение.
Публикувано: 19 юли 2010, 12:45
от ivan_vn
Ем и аз така мисля да направя.Защото наистина не се знай дали има ток в гнездото.Аве вече взех да се надъхвам да си зема нова запалка тя струва около 4лв. ама незнам как се слага.Дали ще мога да я сложа сам.Таблото дали се сваля заради една запалка незнам ако някой знае нещо да каже
Публикувано: 19 юли 2010, 13:44
от Doin
Таблото не, но трябва да свалиш радиото и през дупката с напипване. Не е сложно, но ми се струва че смяната ще е безмислена. Запалката като запалка е достатъчно прост уред, можеш да я свалиш да я почистиш, да провериш на кабелите идва ли ток, да провериш дали пластините не правят късо помежду си и затова да ти гори бушона.
Публикувано: 20 юли 2010, 13:42
от ivan_vn
Бушоните съм ги проверил ама не е от тях по принцип бушона си беше изгорял смених го но пак не става.
Публикувано: 20 юли 2010, 14:26
от madboy
Време е да извадиш цялата запалка и да провериш има ли нещо по жицата.
Публикувано: 21 юли 2010, 09:53
от ivan_vn
То хубаво ще го направя ама като незнам как не искам да свалям цяло табло за 1 запалка а и да искам незнам как.Ако се наема ще зема да изкъртя нещо и след туи аман ти на запалката а някой ми казаха да махна касетофона и от там ама незнам дали ще стане, дали си струва да го вадя и там да рискувам да прееба нещо
Публикувано: 21 юли 2010, 12:07
от urgan
Защо ще махаш таблото, няма смисъл. Махаш радиото и от там бъркаш, няма какво толкова да счупиш.
Публикувано: 21 юли 2010, 22:51
от ivan_vn
Публикувано: 22 юли 2010, 09:36
от nikolovvd
Телта трябва да е точния размер, колкото са отворите в пластмасата.
Вкарваш ги в четирите дупки около 3 см и ги накланяш десните надясно, а левите налява и дърпаш. Радиото излиза съвсем леко и се плъзга по шейната.
Публикувано: 22 юли 2010, 14:01
от ivan_vn
