СТРАНЕН ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО.
the_winner
Регистриран: 15 юли 2010, 00:02
Модел на автомобила: Fiesta 92 1.3
Мнение от the_winner » 15 юли 2010, 01:10
Значи ето я случката:
97 Scorpio, бензин/газ, автоматик. Значи пали си добре известно време - кибрит, даже и на газ. После изведнъж завърташ ключа и няма никой - само таблото си светва, а стартерът даже не ще да завърти. Това се случва и на топла и на студена кола. Понякога след малко чакане тръгва, ама понякога...
Акумулаторът - нов, и си зарежда - проверено; свещи - нови след няколко такива случки. Ако някой има идея за какво става въпрос, ще е доста от полза да сподели. Благодаря предварително.
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: СТРАНЕН ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО.
Мнение от stoy@n » 15 юли 2010, 03:10
Лоша връзка на акумолаторните клеми,лоша връзка на главния мунусов кабел към купето,лоша връзка на главния плюсов кабел към стартера........имобилайзер.... :roll:
the_winner
Мнение от the_winner » 15 юли 2010, 14:12
@ stoy@n: Клемите са ок, ще видим кабелите, имобилайзер няма. Мерси.
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 15 юли 2010, 20:04
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=31587" onclick="window.open(this.href);return false;
виж това,дано помогне
lazarkk
Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Мнение от lazarkk » 16 юли 2010, 12:29
ако се чува пукане или чукване в момента на подаване на ток към стартера, значи е нагорял шалтера и неподава ток към стартера
stoy@n
Мнение от stoy@n » 16 юли 2010, 14:05
the_winner написа:@ stoy@n: Клемите са ок, ще видим кабелите, имобилайзер няма. Мерси.
Ако с кабелите всичко е наред тогава идва ред на стартера.Провери на стртера тънкото кабелче което задейства автомата(включвателя).Можеш да го провериш най-лесно и сиурно с пробна лампа дали идва +12В до там когато завъртиш ключа в положение за старт на двигателя.Ако и това е ОК следва сваляне на стартера и вероятно подмяна на автомата както по-горе ти е споменал lazarkk.Ако сваляте стартера добре е да се отвори и огледат четките и втулките от там също може да ти прави номер.
Мнение от madboy » 16 юли 2010, 15:08
Пробвай да чукнеш с нещо по-стабилно по корпуса стартера, когато ти направи този номер. Ако завърти след това, най-вероятно проблемът е във втулките.
На Фиестата ги смених, правеше същия номер.
