Имам проблем със задната чистачка на Форд Ескорт !
Публикувано: 10 юли 2010, 16:56
от Ivcho_7
Re: Имам проблем със задната чистачка на Форд Ескорт !
Публикувано: 11 юли 2010, 01:06
от paci
Зачисти си контактите на багажника и смажи пантите.
Публикувано: 11 юли 2010, 10:34
от Ivcho_7
Това вече го направих с един спрей за контакти , ама явно не върши работа !!!
Публикувано: 11 юли 2010, 13:04
от crank1968
и мойта беше като твоята но вчера изведнъж почна да си работи сама без да спира.Изключих я докато някой не ми каже как да я оправя
Публикувано: 11 юли 2010, 19:28
от Ivcho_7
ясно , ама на мен не ми е комфортно да си работи когато си поиска !!!
Публикувано: 11 юли 2010, 19:32
от crank1968
И на мен не ми е комфортно но сега е лято.Впрочем мисля че проблема е една букса но ще видим.Моята като неможе да спре
Трябваше да я спра
Публикувано: 11 юли 2010, 20:00
от Doin
Проверете за прекъснат кабел в маншона между вратата и купето.
Публикувано: 12 юли 2010, 14:25
от Ivcho_7
Можеш ли да насочиш кой от двата кабела е , защото си мисля че имам 2 - те са едни гумирани !!! и какво точно тряба да се разбира под прекъснат кабел ? ако не се вижда с просто око какво да търся ?
Публикувано: 14 юли 2010, 14:06
от Revell
Кабелите за чистачката са 2 а за реотана 1 в гумения маншон на 5-а врата може за са се протъркали и да правят късо един в друг. Това че ти светва лампата на подгрева означава че там минава ток т.е. се включва подгрева когато пуснеш чистачката. Не окъсява в корпус иначе щеше да изпуши.
Публикувано: 14 юли 2010, 14:42
от Doin
При мен гумената обшивка си бе цяла, но на пипане се усещаше че кабела е прекаснат. Но щом при теб включва подгрева колегата е прав - има оголена част и опира в съседен кабел. Сваляш маншона и търсиш скъсано.
