				Трудно пали Мондеото?
				Публикувано: 05 юни 2010, 00:47
				от snaiperisto
				Трудно пали и на газ и на бензин , върти стартера доста.
отдавна е така , два пъти правя стартера вече , щото съм мазохист...
 Та , ситуацията е банална , върти...върти...и като пуснеш ключа , пали...що е то?
 Колата е 2.0 16.
				Re: Трудно пали Мондеото?
				Публикувано: 05 юни 2010, 18:01
				от DigiPro
				Аз залагам на датчика за положението на коляновият вал (CPS). Като не получава импулси от него компютъра не подава искра и не пали.
				Публикувано: 05 юни 2010, 23:46
				от snaiperisto
				DigiPro написа:Аз залагам на датчика за положението на коляновият вал (CPS). Като не получава импулси от него компютъра не подава искра и не пали.
 Е то пали , ама с доста въртене.
				Публикувано: 06 юни 2010, 11:31
				от evg2
				1. Лошо ремонтиран стартер (завишена консумация на ток)
2. Контактната система на ключ за запалването (също и релетата към нея)
   "Колата е 2.0 16."
"Колата е 2.0 16."и ако е около 93г. набор си огледай инсталацията около мотора, че изолацията на проводниците е  във..... "вечните ловни полета"!
				Публикувано: 06 юни 2010, 15:26
				от DigiPro
				snaiperisto написа:DigiPro написа:Аз залагам на датчика за положението на коляновият вал (CPS). Като не получава импулси от него компютъра не подава искра и не пали.
Същата ситуация с Рено Меган 2002 1,4 16V бензин. Върти сума време и понякога решава и запалва. Накрая напълно беше отказало. Почистихме този датчик - при него е на електромагнитен принцип и всичко се оправи за около 2 години. След това пак бяха полепнали разни боклуци по датчика и пак трябваше чистене.
				Публикувано: 07 юни 2010, 01:31
				от snaiperisto
				Сега остава да ми го покажете нагледно , кво представлява и къде се намира ?
				Публикувано: 07 юни 2010, 11:20
				от Revell
				Ами кажи поне какъв е двигателя...ако е DOHC (май и при Zetec) се намира зад стартера - обърнат по посока на маховика. Не се вижда докато не се демонтира стартера. Вижда се само жицата която отива към него и минава над стартера. Като развиваш внимавай че е на еврейска звезда и може да прескочи и после...
				Публикувано: 07 юни 2010, 19:57
				от snaiperisto
				Revell написа:Ами кажи поне какъв е двигателя...ако е DOHC (май и при Zetec) се намира зад стартера - обърнат по посока на маховика. Не се вижда докато не се демонтира стартера. Вижда се само жицата която отива към него и минава над стартера. Като развиваш внимавай че е на еврейска звезда и може да прескочи и после...
 Явно не мога да се ровя при стартера , трудно се сваля...майната му.
				Публикувано: 13 юни 2010, 14:05
				от kotyo
				Тц, не е под стартера, точно от обратната страна е, под клапана за вентилация на картера(приблизително). Със стандартна буксичка, като на дюзите. То там наблизо други няма, ако не броим този на термостата, за уреда на таблото. Варианта с плочката на контактния ключ хич не е за подценяване, особено ако пали точно като отпускаш ключа.
