НЕ ПАЛИ
Публикувано: 07 май 2010, 08:14
от plamen.a.penev
НЕ ПАЛИ
ПРИ ЗАПАЛВАНЕ СЕ ЧУВА ЕДНО ЦЪК И ДО ТАМ .ИНАЧЕ СВЕТВА ВСИЧКИ БЕНЗИНОВАТА ПОМПА ТАБЛОТО.ИМАМ СЪМНЕНИЯ ЧЕ Е АЛАРМАТА ИЛИ ИМОБИЛАЙЗЕРА НО НЕ ЗЗНАМ ОТКАДЕ ДА ГИ ИЗКЛЮЧА
КОЛАТА Е ФОРД ФОКУС 2004
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 07 май 2010, 09:52
от MapTo_D
Това повече ми ''звучи'' като стартер, може и акумулатор, пробвай да ти дадат ток или ако не стане да те бутнат.... мисля че веднага ще запали, после може би трябва да помислиш за ремонт на стартер...успех!
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 07 май 2010, 14:08
от plamen.a.penev
сега вече и не цъка
всичко по таблото светва,стрелки играят...... да му се чудиш.ПРОБВАХ ДА РЕСТАРТИРАМ КОМПЮТАРА :КАЗАХА ДА ГО ЗАДЪРЖА 20 МИН БЕЗ ТОК-изключих акумулатора от плюса нищо.....
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 07 май 2010, 15:44
от HACKO
Стига вече със този "компютър", както ти каза колегата, акумулатор, стартер или лоша връзка между тях. Колата не върти, това не значи че не пали, а за задвижване на стартера не се изисква акъл та и компютър да участва.
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 07 май 2010, 18:10
от plamen.a.penev
ЗАРЕЖДАМ АКУМУЛАТОТА СЕГА ДА ВИДИМ КАКВО ЩЕ СТАНЕ
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 07 май 2010, 18:29
от plamen.a.penev
ОТ АЛАРМАТА БЕШЕ
ОПРАВИ СЕ
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 08 май 2010, 11:46
от kriki
Самичка??????????
Странно как ли това ''оправяне'' на алармата е съвпаднало с зареждането на акумулатора, и защо ли е блокиран стартера при положение, че ако се бутне само метър колата ще запали. И как така алармата прави така, че стрелките на таблото да играят.
А скоро да си пукал гума колега, може да е пак от алармата
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 08 май 2010, 17:00
от plamen.a.penev
колата е била заключена с ключ и отключена с аларма и даВА бъг някакав
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 08 май 2010, 21:12
от kriki
Това не обяснява защо при опит за палене се чува само цък и стрелките на таблото играят. Да не говорим, че на алармата и дреме на антенката да ли си заключил с ключа или с нещо друго.
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 26 юни 2010, 13:03
от navi06
Колега имам подобен проблем пали когато си иска и гасне в движение.Ходих на диагностика и няма никакви грешки.Как ти се оправи?Колата е фокус
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 26 юни 2010, 17:04
от DigiPro
navi06 написа:Колата е фокус
1,8 дизел 90 к.с. 2000г.
И вземи си попълни профила ако искаш да получиш смислени отговори.
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 09 юли 2010, 13:52
от navi06
Проблема на колата е следният:Поставям ключа давам на контакт светват лампите на дисплея вместо да покаже километри показва само чертички и лампите не гаснат.Пробвах автотест и изписа нещо като обърнато F второто E трето 5 или S четвърто пак обърнато F .Можеш ли да помогнеш .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 09 юли 2010, 21:27
от DigiPro
navi06 написа:Проблема на колата е следният:Поставям ключа давам на контакт светват лампите на дисплея вместо да покаже километри показва само чертички и лампите не гаснат.Пробвах автотест и изписа нещо като обърнато F второто E трето 5 или S четвърто пак обърнато F .Можеш ли да помогнеш .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Изписало ти е tESt и си влязъл в тестов режим. Пускаш бутона за нулиране на дневния и след това с всяко натискане излизат различни неща на дисплея. Ако ти напише DTC NONE значи няма грешки иначе дава код за грешка. Някъде във форума има подробна тема за тестовият режим на таблото на Фокус.
Re: НЕ ПАЛИ
Публикувано: 11 юли 2010, 10:26
от navi06
Благодаря ти много.Проблема се реши след като откачих акумолатора.Казаха ми че е възможно да ми е слаб акумолатора.Вярно ли е?
