"Излишен" кабел Ескорт 1,6 16v зетек
Публикувано: 18 апр 2010, 18:35
				Здравейте!
Имам "излишен" кабел/кафяво с бяло/,който не знам къде да включа?Кабелчето е едно и започва от датчика ,който е на големия маркуч до радиатора,около 20 см и свършва с букса.Прилича ми на кабел за датчика на стрелката за температурата/ Coolant temperature gauge sender/но май не е.От долу на термостата си имам датчик с два кабела и стрелката си работи,а отгоре е датчика за перката.
Предварително благодаря.
