помощ - контактен ключ
Публикувано: 08 апр 2010, 23:05
				Здравейте!
Форд Ескорт 1,8 D - 1995 г.
При завъртане на ключа няма никаква реакция на таблото, нито завърта стартера.
Акумулаторът е наред, разни други джаджи бачкат (чистачки, вентилатори, мигачи ...).
Рових се из предпазителите до волана и всичко изглежда наред.
Моля, ако някой може да помогне с идея. Дали е скапан контактният ключ, или може да има друга причина.
 , но ще пиша, като се разбере какво е.
