Страница 1 от 1
ELM327 става ли за EEC V?
Публикувано: 03 апр 2010, 14:25
от KOss
Въпроса ми е дали това http://sklad66.com/cms/ELM327-1.3a.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; може да работи с Fordiag и EEC V ECU-тата на Ескортите след 1995 година? :roll:
Re: ELM327 става ли за EEC V?
Публикувано: 06 апр 2010, 20:35
от ivobrigadira
Със същият прибор се свързах с EEC V, на Ford Escort, 1.8 16V, Zetec 115 HP, 1996г. Използвах софтуер ScanXL_ELM_2.0.7. Софтуера е в CD-то, което се продава със устройството.
Публикувано: 08 апр 2010, 18:17
от methodboy
Купи си го от Ebay и ще получиш доста по нов продукт на по ниска цена. На Cougar-а го пробвах закача се всички "живи" данни си вървяха но не можах да прочета грешките. Ако имаш Forddiag пусни линк да проверим как работи, че не успях да я изтегля от никъде.
Публикувано: 08 апр 2010, 18:21
от diesel1.6
methodboy написа: си вървяха но не можах да прочета грешките
Аз имам мондео тди, и при него се получава горният проблем. Уж нещо протоклолът е различне, но в какъв смисъл - не знам.
Публикувано: 08 апр 2010, 20:07
от methodboy
diesel1.6 написа:
С easyOBDII и Scanmaster ELM е такъв ефекта. При втората програмаима опция да си избираш протокола или автоматично, пробвай с нея. Сега намерих ScanmasterXL и ще проверя и с него какво ще стане. Не го пробвах на черокито да видя дали ще работи и с по-стар дизел. Fordiag изглежда прилична на снимките но я няма никъде.
Публикувано: 08 апр 2010, 20:24
от diesel1.6
Последния писал колега - гледам, че си от Варна, мога да предоставя мондеото за проба. Дори мога да почерпя, защото според мене има нещо нередно с автоамтичното тръгване и спиране на климатика.
Аз нямам опит с тези неща, как се проявява невъзможността да чете грешки? Дава номер, който не знаем какво значи, или въобще не дава информация? Понеже номерата на специфичните форд грешки ги имаме налице и може ръчно да си преровим и разтълкуваме. Явно форд имат повече грешки и затова са направили още номера :D:
Тъп майтап :shock:
Публикувано: 09 апр 2010, 10:05
от momo76
methodboy написа:Купи си го от Ebay и ще получиш доста по нов продукт на по ниска цена. На Cougar-а го пробвах закача се всички "живи" данни си вървяха но не можах да прочета грешките. Ако имаш Forddiag пусни линк да проверим как работи, че не успях да я изтегля от никъде.
Ако ти трябва Forddiag дай един мейл да ти я пратя
