Страница 1 от 1
регулиране на фарове
Публикувано: 24 мар 2010, 23:39
от gosho_ford
колеги някои знае ли по какъв начин се регулират фаровете? Виждам че има врътки за нагоре- надолу и наляво-надясно, ОБАЧЕ?
трябва да има няква подробност тук, немога да наглася късите светлини както трябва и едновременоо дългите да са добре, едните все не са както трябва! Нагласям на късите светлини но в същото време, като пуснеш дългите и те светят почти като късите
Крушките са 100 вато трябва да свети доста силно според мен.... а то свети като няква прошарена сянка
Ако някой има идей моля нека пише.
Форд Мондео, 1995г.,1.8 тди
Re: регулиране на фарове
Публикувано: 25 мар 2010, 09:43
от gosho_ford
Публикувано: 25 мар 2010, 17:49
от DigiPro
gosho_ford написа:Крушките са 100 вато трябва да свети доста силно според мен.... а то свети като няква прошарена сянка
Да не би да си с тези крушки сините дето са имитация на ксенон? Точно там е проблема. Сложи си нормални крушки и ще можеш да си регулираш фаровете.
Публикувано: 25 мар 2010, 17:53
от cockyhotty
На Мондеотата пожълтяват блендите на късите светлини, заради това фаровете светят мъгливо. А за реглажа- на 10 м разстояние горната линия на осветяване трябва да е на 12 см. под линията на средите на фаровете (1,2 % което пише на фаровете означава това). Т.е. спираш колата на равно място пред равна стена на 5 м за по-лесно, премерваш разстоянието до средата на фара с рулетка, нанасяш с тебешир отметка на стената за средите и по отделно регулираш фаровете (покриваш фара който не регулираш с платнище) горната част на светлинното поле да е на 6 см. под линията на средите. Дългите светлини няма как да ги регулираш, регулировъчните винтове са за късите светлини.
Публикувано: 25 мар 2010, 20:20
от V. Todorov
Провери дали са точно на мястото си,защото ако ако не лягат както трябва се получава този проблем.Другия вариант е да са ментаци,и да не е на точното место крачето което я фиксира на правилната позиция.Преди да сложиш тези крушки имаше ли го този проблем?
Публикувано: 25 мар 2010, 21:03
от S_C
Имал съм го същия проблем и съм почти сигурен,че става въпрос за фалшиви крушки.Ако настроя късите,дългите светеха на където си искат.
Публикувано: 28 мар 2010, 23:06
от govane
Привет,колеги.И на мен се появи проблема с фаровете.Лятото счупух левия фар и след смяната от майстор нещо ми се прецакаха светлините.Но интересното е,че и на двата фара късите станаха мн.къси,а дългите светят като за къси.За силата на дългите нямам проблеми,светят силно,но сложих на къситв 100вата,и както казва колегата след настроиване ми светяр доста разсеяно.Отличават се 3 яснообособени ярки точки,а останалата светлина е някакси по-бледа.А дългите светят на нивото на късите,даже непреча на другите коли в градско каране.А за тези врътки дето са отгоре за настроиването ,мисля че ги има и вътре във фара,но несъм сигурен.Според мен трябва да има и за настроиването на дългите светлини.Ако някои има инфо,моля да сподели,че направо се изтормозих с нощното шофиране
