осветление на таблото
Публикувано: 07 фев 2010, 22:21
от driv3r
Здравеите колеги купих си един форд ескорт от по старите 1.6Д и триабва да смениа осветлението на таблото таи като не свети а нз то4но как става а и се пак това е пурвата ми кола
6те сам мн благодарен ако ниакои ми даде инфо как то4но се свалиа таблото и т.н.
Re: осветление на таблото
Публикувано: 08 фев 2010, 14:27
от peterdi_bg
Ще сме много благодарни ако споменеш за кой точно Ескорт става дума (поне напиши годината) и можеш да боднеш тук една снимка на таблото че да ти обясним по-лесно как става. Преди да ровичкаш в таблото виж бушоните.
Публикувано: 09 фев 2010, 20:26
от driv3r
Зна4и колата е 1989 год. и е като тфоита само дет предната и маска е друга предпоалгам следва6тиа модел и вазникна и о6те един проблем колкото и да и давам гас оборотомера седи на 1500 оборота маx
Публикувано: 09 фев 2010, 22:30
от peterdi_bg
За оборотомера не мога да кажа нищо. Може стрелката да запъва, може и да е съвсем друг проблема...
За осветлението на таблото - първо пластмасата която е пред стъклото, и после сваляш таблото с уредите както си е цялото. Жилото на оборотомера и на скоростомера може да се наложи да ги откачиш откъм двигателя, съответно скоростната кутия. Крушките, които осветяват уредите на таблото, се намират отзад под едни пластмасови шапки, завърташ и вадиш. Надявам се да съм обяснил достатъчно ясно. Ако не, Паци може да се включи...
Публикувано: 10 фев 2010, 00:23
от driv3r
мерси мн 6те ми кажеш ли как се води модела на колата точно
Публикувано: 10 фев 2010, 08:20
от peterdi_bg
Това е Ескорт Мк4, можеш да си попълниш в профила и двигателя.
Публикувано: 24 фев 2010, 20:13
от DobrinNikolov
вижте как съм си го направил моето,надявам се да ви хареса ------ >
http://dobrinnikolov.snimka.bg/automobi ... 8.17559187" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 24 фев 2010, 22:05
от peterdi_bg
Цветът е добър, но контраста се губи - не знам дали само заради снимката. Би трябвало цифрите да се виждат доста по-добре!
Публикувано: 24 фев 2010, 22:52
от DobrinNikolov
тва е от снимката ина4е се вижда перфектно
Публикувано: 26 фев 2010, 20:45
от toshako
DobrinNikolov - много добре е станало.Аз съм монтирал по същия начин два бели светодиода, ама се чудя дали си намазал с нещо стрелките или си ги сменил със някакъв вид пластмасови пръчки? Поздрави.
Публикувано: 26 фев 2010, 23:53
от DobrinNikolov
стрелките са боядисани със флуменисцентна бойчка зелена и на синиото стават жълти,а светлините не са светодиоди а сини светлини за габарити
Публикувано: 27 фев 2010, 09:02
от toshako
DobrinNikolov написа:стрелките са боядисани със флуменисцентна бойчка зелена и на синиото стават жълти,а светлините не са светодиоди а сини светлини за габарити
ааа хитро =D>:
Публикувано: 04 мар 2010, 09:27
от Nikolaibg90
Лично на мен не ми харесва все пак всеки си има вкус ноо на мен не ми харесва особено. ПО лесния начин си го направил Прас 2-3-4 шарени крушцици малко лак за нокти и в крайна сметка нищо .... За светене: - свети За по различно: - Да Качество на светлина : Определено Не
Публикувано: 04 мар 2010, 10:59
от DobrinNikolov
НИКОЛАЙ-----> ако имаш път някои ден към Бургас ми се обади да ти покажа качеството (0884754719)
Публикувано: 04 мар 2010, 12:01
от Nikolaibg90
Ха към Бс никога няма да имам път ... няма смиcъл и да го гледам таблото на живо
все същото ще си остане. Ще потърся някоя снимчица и ще видиш разликата няма да спорим сега айде.
ЩЕ ти кажа как да го направиш по добрре пробвай ще видиш разлиаката
Предполагам си чул как се правят УЖ ангелски очи
Таблото е по същия начин тръбичка (гумена) да разпръсква светлината из цялото табло трябват ти 2 може и повече слагаш ги така че като почне от 20км до 120 130 да стига тръбичката тоест да мине половината и на оборотомера също.Залепяш ги с каквото искаш ако искаш и тиксо им сложи пак ще свети по добре от това което ти викаш светлина. Колко входа за крушки имаш да ти кажа дали изобщо ще стане ? Като гледам имаш само 2 крушки отгоре така че таблото не ти е мн подходящо....
А най добре ще стане с УВ луминисцентна лампа 8W
НА това се вика СИН цвят.......... а твоя и аз НЗ какъв цвят е
http://lalass.snimka.bg/automobiles/fdgfd.479668" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 10 мар 2010, 12:55
от DobrinNikolov
ти праиш ли разлика между моделите коли и годините,като гледам тия снимки таз е след 95г. а моята е 91,дали мислиш че мога да направя същото след като съм с по старо табло
Публикувано: 10 мар 2010, 18:01
от Nikolaibg90
Публикувано: 23 мар 2010, 18:48
от Matik
Таблото е много добре направено, не знам господина по горе какво не му харесва. Ако иска да му покажа на моята вектра километража, като сме тръгнали да си мерим... светулките... Ако някой си мисли че е открил поялника и колофона е далеч от истината...
А по темата... някой може ли да ми каже форд ескорт от 84-85год. със световод или външно разположени лампички, които осветяват циферблатите? Евентуално ако някой има снимки на разглобен километраж от този модел ще е от помощ. Благодаря!
